Schaltplan für Countdown-Zähler
Serverzeit: 25 11 2026  12:25:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 225878
sung
Ich suche für eine Countdown-Uhr einen Schaltplan.
Sie soll
Stunden -Minuten- Sekunden rückwärts zählen.
Die Zeit soll einstellbar sein.
Z.b.:
Stunde: Minute Sekunde
6 59 59
6 59 58
6 59 57
und so weiter bis 0.
Am liebsten wäre mir noch wenn sie dann noch eine art Alarm auslösen würde wenn der Countdown zu ende wär oder alle 30 Minuten bis zum ende. Ein freier Ausgang würde reichen wo ich dann jeweils etwas anschließen kann ( Summer ).
Des ganze würde ich dann an mehrere 7-Segment Anzeigen anschließen.
Bitte helft mir.
BID = 225896
BlackLight
Ist ein µC/µP erlaubt? Damit sollte es afaik einfach zu lösen sein.
Wenn nur per ICs, dann wird es ein IC-Grab.
Wird dann auf sowas rauslaufen, nur müssen die Zähler rückwärts zählen und müssen teilweise bei 5 starten, die "Logik" wird so wohl auch nicht passen, ...
BID = 225898
asdf
Zur Homepage von asdf
Wie wär es mit nem fertigen Zähler-Modul, Backofentimer oder sowas, dann müsstest Du dich nur noch um die Umwandlung des Piepser-Signals kümmern. Beim gr.Zeh gibbas das bestimmt.
gruss asdf
BID = 225920
high_speed
Anstatt einem µC könnte man auch eine CPLD (Complex Programmable Logic Device) benutzen.
Zum Beispiel von:
XILINX: Link
Altera: Link
Lattice : Link
Die passende Entwicklungssoftware und die Schaltung der Programmieradapter gibt es auf den Seiten der Hersteller.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 31 Jul 2005  1:21 ]
BID = 225926
sung
Habe grad gesehen was so ein logic Device kostet. Isch für meine Verhältnisse etwas zu teuer.( bin Azubi).
Ihr müssst mir mal helfen, was sind eigentlich µC/µP?
Denn mit meinem Elektronik Fachwissen siehts noch etwas düster aus, denn ich fange erst im September an mit dem Bereich....
BID = 225928
BlackLight
Microcontroller/Microprozessor
BID = 225990
2SJ200
gerade die einstellbarkeit der zeit schreit förmlich nach µC, wobei dann bei countdown zeiten im 1-tages bereich auch der interne oszillatorgenau genug läuft würde ich sagen...
weiters kann der µC auch die anzeige multiplexen und teilweise ja nach µC typ auch die 6 stellen im multiplex noch treiben, also die zusätzliche hardware kann sich stark reduzieren durch verwendung eines µCs...
bei einer NICHT µC lösung könnte ich mir zum stellen nur vorstellen einen drehgeber (zB) der zusätzliche UP/DOWN impulse abgibt und man so durch drehen die eingestellte zeit einstellen kann, laden mit voreinstellungen etc. sind alle aufwendig...
BID = 226015
sung
Und wie sieht dann ein solcher Schaltplan mit dem einsatz von solchen µC/µP aus?
BID = 226248
sung
Das Problem bei dem isch, es hat nur Sekunden und Minuten. Sonst würde ich es bauen. Gibts da nicht noch was anderes?
BID = 226255
sung
Programm schreiben und auf den µC brennen ist glaubig eins meiner kleineren Probleme. Jetzt brauch ich erst mal den Schaltplan
BID = 227133
sung
die obrige Antwort könnte etwas anders rübergekommen sein als ich es meinte, sorry dafür.
Die Schaltung ist eigentlich dafür vorgesehen, das ich die Zeit bis zum Feierabend anzeigen kann.
Und das ganze will ich dann an ein 7-Segmentanzeige anschließen.
Link
Ich wäre euch wirklich für eine Anregung oder so dankbar.
BID = 227207
sung
Erstmal danke fürs Antworten.
Ich weiß das du des hier im Fourum hasch, habs gesehen. aber ich möchte des halt mit dieser Jumbo Anzeige machen.
Hasch dafür keine Idee?
sung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521828   Heute : 15816    Gestern : 22653    Online : 567        25.11.2026    12:25
