BID = 225357
TheOnlyOne Gelegenheitsposter
Beiträge: 69 Wohnort: Landsberg
irgendwo (leider schon länger her) habe ich mal gelesen das es irgendwie möglich sein soll einen Handelsüblichen Antennenverstärker so umzubauen damit er als WLAN Versstärker (Repeater) dient.
Oder weiss jemand wie es möglich ist einen WLAN Verstärker selber zu bauen? Am liebsten wäre mir ein AKTIV Verstärker.
Danke für die Hilfe.
Grüße
Alex
BID = 225376
Nein, ein handelsüblicher Antennenverstärker ist nicht umbaubar. Der Frequenzbereich ist ein anderer und die Umschaltung zwischen Senden und empfangen fehlt ebenfalls. Mit Hobbymitteln ist da auch nichts selber zu bauen.
Im übrigen wäre der Einsatz eines solchen Verstärkers, egal ob selbstgebaut oder gekauft, unzulässig!
Ein Repeater ist übrigens was vollkommen anderes als ein Verstärker. Ein Repeater empfängt das ankommende Signal, speichert es und sendet es dann wieder aus. Das ist legal.
Du könntest lediglich eine bessere Antenne benutzen, dazu gibt es genügend Infos im Internet.
Aber auch da gibt es gesetzliche Grenzen!
BID = 225581
also kanmn ich so einen Verstärker für garnichts verwenden.
ich wohne in einem Hochhaus mit 7 Stockwerken im EG.
Wenn ich die WLAN Umgebung scanne finde ich 4 andere Netzwerke die alle im Haus sind.
nach genauem Studieren divereser Pläne des hauses bin ich zum Entschluss gekommen das sich nur ca. 3m vor meinen Zimmerfenster 1 Stock in der Garage meine Wwerkstatt befindet.
Leider bekomme ich keine WLAN Verbindung dort hinunter. Dort unten Internet zu haben wäre Klasse den da unten finden alle Experimente etc. statt.
Und ein kat7 Kabel da runter zu legen und durch diverese Decken und Wände zu bohren wäre ein bisschen auffällig
BID = 225588
Doch, zum Ausgleichen von Kabelverlusten beim Radio- und TV Empfang. Dafür wurde er gebaut.
Wie jetzt? Wieso vom EG in den ersten Stock runter?
Erdgeschoss ist unten, 1. Stock müßte darüber sein...
Wieso sind eure Garagen im 1. Stock?
Oder ist das ein anderes Gebäude?
BID = 225610
EG wohne ich
KG ist der Keller
unter dem Keller ist das UG und dort sind die Garagen.
BID = 225648
sam2 Urgestein
Dann hättest Du mindestens zwei Stahlbetondecken zu überwinden. Das wird kaum gehen...
BID = 225658
perl Ehrenmitglied
Durch den Stahbeton wird die HF sicher nicht gehen, aber vielleicht durch einen der Versorgungsschächte für Strom, Wasser, Lokusentlüftung..
BID = 226709
dl2jas Inventar
Man kann passive "Sender" bauen.
Das kenne ich von Tiefgaragen, wenn das Mobiltelefon funktionieren soll.
Oberirdisch steht eine Antenne. Diese ist dann via Antennenkabel mit einer Antenne in der Tiefgarage verbunden.
Dies als kleiner Denkansatz.
DL2JAS
BID = 226743
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
man kann auch im Keller und im 1. Stock jeweils die Anntenne zum Fenster raushalten, dann ist auch kein stahlbeton mehr dazwischen.
BID = 226766
@goetz
ich will aber nicht vom EG in das 1 OG sondern vom EG in das 1 UG.
@Passive Antenne
ja sowas in der Richtung meinte ich ja. Kenne das von großen parkhäusern wozumindestens bei uns solche Repeater von Siemens an der Wand kleben.
BID = 226851
sam2 Urgestein
Eine brauchbare und zulässige Lösung ist das aber trotzdem nicht.
Denn auch dafür müßte er Leitungen verlegen (zumindest abschnittweise), was er ohne Zustimmung des Eigentümers bzw. der Eigentümergemeinschaft nicht darf!
BID = 226901
das problem ist nur wie ich von der Wohnung in den Keller komme. Im Keller verlaufen Kabelbritschen bis fast vor die garage.
Alex
BID = 226909
In den Keller kommst du durch die Versorgungsschächte. Dann halt nicht per WLAN sondern per Kabel.
Oder wirklich, wie von Perl vorgeschlagen, durch den Versorgungsschacht senden.
BID = 226915
Von der Verteilung geht ein 16mm² im Rohr direkt in die Kabelbritsche und geht von da aus eben in den Zählerraum.
Dann muss ich praktisch meine Antenne vom Router in das Rohr stecken?
Wie soll ich meine Router Antenne zur Verteilung bringen?
BID = 227233
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Dann versuch doch ,das Netzwerkkabel mit in das Leerrohr einzuziehen. Die Antenne des Routers in das Leerrohr zu stecken ist Blödsinn!
MfG: Norbert Oertgen
