CUC3600 Grundig / M63-370CTI, Problem mit Scart-Buchse
Serverzeit: 25 11 2026  11:57:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Grundig CUC3600 / M63-370CTI, Problem mit Scart-Buchse
BID = 1158
GIJoe
Hallo Fachmänner und -frauen,
mir ist oben genannter Fernseher zugelaufen. Er funktioniert soweit auch prima, nur habe ich Probleme mit der Scart-Buchse:
1. Schliesse ich einen Sat-Receiver an, läuft das Bild manchmal (von oben nach unten), hauptsächlich bei dunklem bzw. schwarzem Bild
2. Schliesse ich einen DVD-Player an, läuft das Bild ständig (von oben nach unten und auch von links nach rechts)
Beide Geräte arbeiten an anderen Fernsehern ganz normal.
Habe das Gerät aufgeschraubt und kann sehen, das an der Steckkarte des Scart-Anschlusses rumgelötet worden ist. Der Vorbesitzer weilt leider nicht mehr unter den Lebenden
Leider habe ich weder eine Bedienungsanleitung noch einen Schaltplan, würde aber beides gerne haben.
Also: Wer kann mir mit einem Tip, einem Schaltplan und / oder einer Bedienungsanleitung helfen?
Danke und Ciao
GIJoe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GIJoe am 2002-06-25 09:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521272   Heute : 15252    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    11:57
