Grundig Hilfe! Fernseher CUC 5350 schaltet immer wieder ab
Serverzeit: 25 11 2026  11:53:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hilfe! Grundig Fernseher CUC 5350 schaltet immer wieder ab
BID = 672
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
mein Grundig Fernseher CUC 5350 schaltet sich in unregelmäßigen Abständen und ohne sichtbare voeherige Störung immer wieder plötzlich aus. Beim Wiedereinschalten kann er 2 Stunden laufen oder sich sofort wieder abschalten.
Woran kann das liegen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar...
BID = 673
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
wenn er abgeschaltet hat, lässt er sich dann mit der Fernbedienung wieder einschalten ?
Leuchtet nach dem Abschalten die StandBy-LED ?
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 675
Winki
ich hatte mal ein ähnliches problem.Die ursache war eine kalte Lötstelle an einem Trafo auf der Hauptplatine,war auch von Grundig.Ich habe die Lötstelle nachgelötet,
seidem funktioniert wieder alles einwandfrei.
Gruß Martin
BID = 676
Gast
das Gerät schaltet immer in StandBy, die Lampe leuchtet weiterhin und mit der Fernbedienung läßt sich der Fernseher wieder einschalten.
Danke für die Hilfe
Daniel
BID = 677
admin
Administrator
Das Problem ist mir dann bekannt.
Auf der Bildröhrenplatine befindet sich eine Funkenstrecke - für Focus - .
Diese mal probeweise auftrennen und dann noch mal Probelauf, ob der Fehler immer noch auftritt.
Auftrennen am Besten in dem Anschlußpunkt gegen Masse.
BB
BID = 678
Gast
Leider hab ich nicht die notwendige Ausrüstung dazu. Nur ein Multimeter und ein Lötkolben...
Was würde es denn bedeuten, wenn dort der Fehler sitzt. Muß dann die Platine gewechselt werden?
Könnte es vielleicht auch am Netzteil liegen?
Daniel
BID = 679
admin
Administrator
Lötkolben reicht !!
Ist jetzt schwierig zu erklären, wo aufzutrennen ist. Hast Du eine Möglichkeit, die Bildröhrenplatine zu fotografieren ?
Hier dann als Benutzer registrieren, einloggen und das *.jpg mal hochladen.
Ich markiere dann die entsprechende Stelle.
Platine muss nicht getauscht werden, geht mit Lötkolben auch so
Alternativ mal sämtliche Lötestellen im Ablenkteil anschauen und nachlöten.
Ist rechts hinten auf der Platine
Viele Grüße aus Heilbronn
Baldur
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 2002-04-18 21:29 ]
BID = 697
Electronicfox
Ich habe hier einen Schaltplan von einem Grundig CUC5360. Soll angeblich den CUC5350 sehr ähnlich sein. Versuchen würde ich es ob der geht.
Uploaded file: CUC5360.pdf
BID = 700
dafoe
ich habe jetzt mal die Lötstellen der Funkenstrecke neu gelötet (rechts oben im Bild). Leider hat sich nichts geändert:
Der Fernseher schaltet immer noch in unregelmäßigen Abständen auf StandBy.
Was kann ich noch tun?
Daniel
Uploaded Image: platinecuc5350.JPG
BID = 701
Electronicfox
Drehe mal den Kontrast auf Minimum und die Helligkeit und den Farbkontrast im mittleren Bereich. Danach stoppe mal die Zeit wie lange er läuft. Kann sein, dass was mit der Strahlspannung nicht stimmt. Haut nur hin wenn die Bildröhre nicht direkt an der Masse hängt.
BID = 726
dafoe
ich kann da keine Regelmäßigkeit feststellen...
Neuerdings tritt noch etwas anderes auf:
Die Lautsprecher haben ein gut hörbares Grundrauschen und überlagert ein Knacken (wie einlaut tickender Wecker mit ca 5 Hz).
Auf was könnte das hindeuten?
Daniel
BID = 1140
Gast
Hallo! Habe das gleiche Problem bei einem Grundig-Fernseher. Hast Du bereits eine Lösung gefunden?? Bei mir kommt noch dazu, dass gelegentlich der Ton in kurzen Abständen für ganz kurze Zeit weg ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521170   Heute : 15150    Gestern : 22653    Online : 760        25.11.2026    11:53
