Elektrozaun-Tester
Serverzeit: 25 11 2026  10:41:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektrozaun-Tester
Suche nach: tester (760)
BID = 224383
horst--horstmann
Ich möchte einen Elektrozauntester bauen. Dazu wollte ich einfach eine LED mit entsprechendem Vorwiderstand nehmen. Es gibt nun jedoch folgendes Problem. Die Maximalspannung ist 5360 V. Jedoch sinkt die Spannung mit zunehmender Entfernung zur Quelle. Wenn die Spannung nun z.B. nur noch 4800 V betragen würde, würde eine LED mit einem Widerstand, der für 5360 V ausgelegt ist, nicht mehr leuchten, oder irre ich mich da? Welche Alternativen gibt es?
BID = 224387
st0ne
Zur Homepage von st0ne
müsste nicht ein normaler elektrikerprüfschraubenzieher? also phasenprüfer mit glimmlampe reichen? oder spürt man da den impuls zu sehr?
gruß st0ne
BID = 224510
Finger! Muß nichtmal feucht sein...
BID = 224595
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...oder der gute alte Pinkeltest
BID = 224633
j-moeller
ja Pinkeltest kann man machen, muss man aber nicht....
jedenfalls mit einer LED und einem Widerstand wird es sicher nicht gehen da geht die die LED durch ...
weil die Spannung so hoch ist das sie einfach über deinen Widerstand "überspringt"
wir haben ein gekauftes Prüfgerät da ist ein Spannungsteiler mit einigen 1M Widerständen in reihe und dann noch ein 100K paralell zur Glimmlampe...
bis dann...
MfG Jens
BID = 224641
BlackLight
Die Maximalspannung ist 5360 V. ...
Die leuchtet bestimmt noch, denn:
U = 5360V, I = 20mA => R = 270kOhm
Bei 4800V und 270kOhm fließen noch 17,8mA durch die Leuchtdiode, den Unterschied zu 20mA wird man kaum merken.
Aber wie j-moeller gesagt hat, ein 0815 "270k-Widerstand" wird nicht gehen.
BID = 224667
BlackLight
Hab noch was vergessen.
Am besten nimmt man zwei Leuchtdioden und schaltet sie antiparallele zusammen, denn sie vertragen falsch rum nur so 5V, ein paar kV sind also sicher tödlich.
BID = 225239
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Interessante Idee:
Man nehme eine handelsübliche Leuchtstoffröhre. Eine Seite mit dem Boden verbinden, die andere Seite an den Elektrozaun.
Eigentlich müßte die aufblitzen, wenn ein Impuls kommt. Mangels Elektrozaun kann ich das aber nicht ausprobieren.
DL2JAS
BID = 225406
Meister Joda
Hi @ all Freaks
ihr habt Ideen... naja, das mit der Leuchtstoffröhre wird auch nicht hinhaun, wegen der zwei Heizspulen an den Enden, die das "Neon" oder jeweilige Gas anheizen ja nur von einer Seite Spannung bekommen, aúßerdem würde der Starter fehlen...
Also ich denke, dass das nicht hinhaut... mach mal einer bitte! Aber vorsicht ist geboten!
MfG, Meister
BID = 225407
st0ne
doch doch, die leuchtstoffröhre wird leuchten auch wenn keine wendel glüht...
habe schon bei einigen expermienten... ausprobiert, und da gibts ganz nette effekte... bei hochfrequenz kann man sogar das wandern der stehwellen bzw. wanderwellen in einer langen röhre beobachten... sieht dann so aus als ob so helle stellen richtung ende der röhre fließen, und alles ohne beheizter glühwendel
BID = 225430
@ Meister Joda
Nö, eine Leuchtstoffröhre hat gerade keine beheizbaren Elektroden (und deswegen auch nur einen einpoligen Anschluß pro Ende).
Aber auch wenn hier Leuchtstofflampen (also die mit den beheizbaren Elektroden) gemeint sind (was vermutlich der Fall ist), dann funktioniert das auch ohne diese Beheizung oder gar Starter. Da keine Drossel verwendet wird, wäre der Starter sowieso nutzlos...
Bei genügend hoher Spannung zündet die Lampe (oder Röhre) ohne jedes weitere Hilfsmittel.
Bei genügend großer Feldstärke auch ohne jeden Anschluß!
BID = 225463
Meister Joda
thx...
sorry... war gerade beim Futtern... da denke ich nicht so weit...
BID = 225528
BlackLight
Zitat : Meister Joda hat am 29 Jul 2005 22:34 geschrieben :
sorry... war gerade beim Futtern... da denke ich nicht so weit... :
Pool- oder Billiardkugeln?
*SCNR*
BID = 225540
olfi13
Nimm einen Grashalm.
Gruß, olfi
BID = 233791
nobby
Zufällig habe ich ein Weidezaungerät in meiner Werkstatt stehen, das ich gerade repariert habe. So konnte ich es selbst ausprobieren. Es funktioniert mit zwei antiparallel geschalteten Leuchtdioden und einem Vorwiderstand von 1kOhm.
Mit einem höheren Widerstand ist die LED zu dunkel, weil der Impuls zu kurz ist. Das der Strom jetzt wesentlich höher als 20 mA ist, schadet der LED nicht. 20mA gelten nur für Dauerbetrieb. Eine LED verkraftet aber Impulsströme bis zu 1A, je nach Typ. Der Teststrom darf aber nicht, wie bei einem Phasenprüfer über den Körper fließen, sondern muß z.B.
über eine dünne Kette mit der Erde verbunden werden.
Viel Spaß beim bauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519808   Heute : 13788    Gestern : 22653    Online : 930        25.11.2026    10:41
