Belinea TFT 101705
Serverzeit: 24 11 2026  17:43:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 101705
BID = 224123
LemurenKlaus
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101705
Hallo !
Habe von einem Arbeitskollegen einen Belinea 101705 bekommen, mit der Bitte, mich mit seinem Problem auseinanderzusetzen, da er noch weniger Ahnung vom Thema Technik hat als ich.
Problem: Der Monitor lief bis jetzt tadellos, doch vor einer Woche fing er an nach einer gewissen Zeit beim Bildaufbau zu streiken. Das äußert sich wie folgt: Bild ist tadellos => 30 Sekunden vergehen => Bild fängt an zu flimmern => 5 Sekunden vergehen => Bildaufbau kollabiert und wird schwarz (Power LED bleibt allerdings aktiv). Nun habe ich mich in der Theorie bereits versucht diesem Problem zu nähern, mit dem Ergebnis, daß es wohl Probleme bei Komponenten des Netzteils geben dürfte. Nun meine Frage: Hat jmd. eine Idee, was für Komponenten genau in Frage kommen und soll ich einfach versuchen per Multimeter und Auschlussverfahren die defekten Teile des Netzteils ausfindig zu machen und diese dann ggf. ersetzen ?
Oder ist es eventuell ein schlechter Elko, da ich weiß, daß mein Arbeitskollege den Monitor oft im Standby lässt und so das Netzteil ständig unter Spannung steht ? Das würde für mich am logischten klingen.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe,
LemurenKlaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LemurenKlaus am 26 Jul 2005 23:38 ]
BID = 224810
j-moeller
guck doch mal rein...
villeicht hast du glück und du siehst schon defekte Teile...
bis dann...
MfG Jens
BID = 224901
LemurenKlaus
Hallo, danke für die Antwort !
Habe den TFT schon auseinandergenommen. Panel und die feingearbeitet Einheit zur Steuerung des Panels habe ich drinnen gelassen. Das Netzteil liegt vor mir auf dem Tisch und als Laie konnte ich da trotz intensiver Untersuchung nichts Ungewöhnliches feststellen. Ich hatte, während der TFT lief und dann nach ner bestimmten Zeit wieder Schwarz wurde, mit ner CD-Hülle leicht die Bauteile des Netzteils bewegt und manchmal kam das Bild für wenige Sekunden wieder, aber ich konnte leider nicht explizit den Fehler bzw. den Erfolg des wiederkehrenden Bildes reproduzieren.
LemurenKlaus
BID = 225264
j-moeller
hmmm das ist schwirig ...
dann müssten es ja irgendwo lose (Schlechte) Lötstellen sein..
kannst du denn irgendwelche Bauteile erkennen die sich schnell erwärmen...
wenn du ein Externes 12V Netzteil hast dann kanst du ruhig mit den Fingern auf die Bauteile der Netzteilplatine fassen weil dann nicht mehr als 12V anligen...
aber nicht auf der Inverterplatine für die Beleuchtung...
bis dann
MfG Jens
BID = 226153
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi
Also ich kenne dieses Modell nicht von Belinea.
Gibt doch mal bitte die ersten 6Zahlen der Seriennummer an.
AA1xxxxx
Damit man weiß um welches Model es sich handelt.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498715   Heute : 15279    Gestern : 16862    Online : 529        24.11.2026    17:43
