Crown CSL 460 abgleichen !
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  18:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: crown (189)
BID = 224060
Techchris
Hallo !
Hab eine Crown CSL 460 Endstufe, die abgleichen werden muss. Hab aber leider nur den Plan von der Csl 800 da.
An welchen R´s muss ich bei der o.g. Endstufe messen um den Ruhestrom einzustellen!
Wird der ODEP gleich wie bei der CSL 800 eingestellt ?
Danke für Antwort schonmal im Voraus!
mfg Techchris
BID = 225462
Techchris
Alles klar!
Habs gefunden. Die Widerstände für die Ruhestromeinstellung sind der R31 mit Poti R26 und der R32 mit Poti R23!
Hatte aber noch ein anderes Problem. Der eine Kanal hatte gekratzt! Dachte deshalb an einen zu geringen Ruhestrom. Das war aber nicht der Fall, sondern ein Endstufentransistor war ein wenig niederohmiger geworden! (Nicht durchgeschlagen!) Kommt zwar selten vor, aber passiert halt mal. Beim schnellen Messen über die Transistoren hab ich den übersehen.
Aber jetzt funzt se wieder!
gruesse techchris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527262   Heute : 21255    Gestern : 22653    Online : 200        25.11.2026    18:40
