VIDEOSEVEN TFT L15A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 223427
Jopse Gelegenheitsposter
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : VIDEOSEVEN
Gerätetyp : L15A
Kenntnis : komplett vom Fach
habe einen defekten Videoseven Flachbildschirm L15A
Die Helligkeit fehlt
Die grüne LED im Bildschirm leuchtet grün
12V gehen von der Hauptplatine an die längliche Platine zur Helligkeitserzeugung
An beiden Enden messe ich keine Spannung
Wenn ich die Taste Menü drücke sehe ich sehr schlecht das Menübild (sehr dunkel)
Kann mir einer einen Tipp geben?
BID = 223453
hecki Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Im hohen Norden
Moin,
prüfe, ob zu der "länglichen Platine" nicht nur 12 V, sondern auch noch eine logisch "H"-Spannung kommt. Ist das der Fall, dann ist entweder der Wandler (die "längliche Platine") für die Hintergrundbeleuchtung (mit "HF" betriebene "Leuchtstoffröhren") oder diese selbst defekt. Wandler defekt: Transistoren mal tauschen - statt der benutzten Japan/Korea-Transistoren lassen sich auch Transis aus "deutscher Fertigung" verwenden.
Die Spannung am Ausgang des Wandlers ist mit herkömmlichen Multimetern nicht messbar, da die Frequenz im Bereich von ~100 kHz liegt... Ein Ossi ist da das bessere Messmittel - aber Achtung! Die Ausgangsspannung liegt durchaus im Bereich mehrerer hunder Volt! Aufgrund der möglichen Ströme besteht u. U. sogar Lebensgefahr!
Mit freundlichen Grüßen aus dem hohen Norden
Hecki
www.bios-info.de Hier gibt es alles rund ums BIOS
www.bios-kompendium.de Hier auch...
www.bios-info.de/burning/bwelcome.htm Wer's BIOS verbrannt hat...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496458 Heute : 13021 Gestern : 16862 Online : 375 24.11.2026 15:42 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0362730026245
