Videseven TFT L15A
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Videseven L15A
BID = 209947
hambrock
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Videseven
Gerätetyp : L15A
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Ihr Lieben,
Der TFT hat kein Bild, aber auf dem schwarzen Hintergrund bewegt sich was. Kabel habe ich schon getauscht, die 12 V an beiden Boards sind vorhanden, das schmale senkrechte Board hat 12V aber keinen Output mehr, ist das für die Beleuchtung und vieleicht kaputt?
Auf dem goßen Board ist eine kleine grüne Lampe die brennt.
Hat jemand eine Idee was ich tun kann? Wegschmeißen ist zu schade.
Manfred
BID = 218584
thephil007
ich hab das gleich Problem mit meinem Video7.
BID = 218626
j-moeller
ja das schmale Board ist für die Beleuchtung...
da sind meistens kleine SMD Sicherungen oder Spulen drauf die dann defekt sind..
mach doch mal ein Foto von dem Board dann kann ich euch warscheinlich sagen welche das sind...
auserdem "brennt" die LED nicht sondern leuchtet...
wenn sie tatsächlich brennen sollte wird da wohl sehr viel defekt sein..
bis dann...
MfG Jens
BID = 223424
Jopse
HALLO
Ich habe mit meinem Videoseven das gleiche PROBLEM
KÖNNT IHR MIR HELFEN ?
BID = 223455
hecki
Zur Homepage von hecki
Moin,
hier ist auch noch was zum gleichen Thema...
Link
Mit freundlichen Grüßen aus dem hohen Norden
Hecki
www.bios-info.de Hier gibt es alles rund ums BIOS
www.bios-kompendium.de Hier auch...
www.bios-info.de/burning/bwelcome.htm Wer's BIOS verbrannt hat...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496465   Heute : 13028    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    15:42
