Grüner Lötlack
Serverzeit: 07 11 2026  21:29:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Grüner Lötlack
BID = 16098
twice_rock
weiss jemand, wo man grünen Lötlack herbekommt? Also ich meine solchen, wie er auch bei professionellen Platinen zum Einsatz kommt. Oder ist das einfach ein ganz normaler Lack?
Grüsse, Stefan.
BID = 16109
Du meinst wohl Lötstoplack.
Bei den professionellen Platinen wird der meist im Siebdruckverfahren aufgebracht, allerdings gibts auch photostrukturierbare Lötstoplacke, ebenso wie photostrukturierbare Lacke für den Bestückungsdruck.
Auf jeden Fall müßtest Du Belichtungsmasken dafür herstellen. Wenn Du das nur gelegentlich brauchst, würde ich Dir empfehlen, das den Profis zu überlassen.
BID = 16111
Murmel
Hi Stefan,
den grünen Lötstoplack gibt es zu kaufen, Mindestabnahme 1 Kg zu ca 60 Eur.
Da es sich um ein 2-Komponentensysten handelt, ist die Verarbeitung nicht einfach.
- Filmmaske erstellen
- Lack vollflächig aufdrucken
-belichten mit UV und entwickeln in NaCO3
- thermisch härten bei 150 Grad , 45 Min.
Ich habe hier noch ein anderes einkomponentiges dunkelgrünes Lötstopplack da, dieser wird durch ein entsprechend struckturiertes ( mit Fotolack beschichtetes Sieb , worauf das Abbild der Lötaugen ist)auf die Platine gedruckt.Der Lack muss allerding unter intensiven UV-Licht ausgehärtet werden.
Ich arbeite lieber mit dem 2K system ist sicherer und reproduzierbarer.
Schätze mal den Aufwand ab, es lohnt sich nicht für Einzelstücke.
Bei Bedarf kann ich Leiterplatten anfertigen oder ich gebe was von dem 1K-Lack eine TEstmenge ab.
Gruß Murmel
BID = 16121
twice_rock
ok ok, dann lass ich es wohl besser. hätte aber schön ausgesehen
Grüsse, Stefan.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194221551   Heute : 12323    Gestern : 12817    Online : 959        7.11.2026    21:29
