lernfähige IR Fernbedienung + FB-Codesammlung
Serverzeit: 07 11 2026  21:38:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 14524
Skuld
Aus Forum ausgetreten
Ziel dieses Projektes soll sein, eine Sammlung/Datenbank mit Fernbedienungscodes zu erstellen. Mit Hilfe dieser Datenbank kann u.a. das Problem fehlender Fernbedienungen bei Reparaturen umgangen werden. Auch soll diese Datensammlung helfen, handelsübliche, lernfähige Fernbedienungen zu programmieren, wenn die Original FB schon im Vorfeld verloren ging. Und last but not least soll es helfen wenn eure Universal-FB zwar die grundlegenden Funktionen eines Gerätes steuern kann, ihr aber die Sondertasten fehlen, die man 'einmal in zehn Jahren' zum Einstellen des Gerätes braucht.
---------- Grundlagen -----------
Kern dieses Projektes ist eine PC-gestützte, lernfähige IR-Fernbedienung auf der Basis der Software IRDEO von Ekkehard Pofahl. Diese Software ist für verschiedene Betriebssysteme erhältlich und wenig Anspruchsvoll, was die benötigte Rechenleistung betrifft.
Die IRDEO Homepage von Ekkehard Pofahl ist unter http://www.irdeo.de zu finden.
Infos zur Verwendung von IRDEO als Lernfähige FB:
http://www.irdeo.de/tour.htm
Die Auswahlseite für die aktuelle Software je nach Betriebssystem ist:
http://www.irdeo.de/irdeosw.htm
Die Original-IRDEO Hardware :
http://www.irdeo.de/irdeohw.htm
Abgespeckt für den Betrieb als Lernfähige FB :
http://www.irdeo.de/nur_ir.htm
oder ein noch weiter vereinfachter Entwurf:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....l.gif
Minimallösung zum Senden von FB-Codes:
http://www.irdeo.de/light.htm
----------- Ausführung -------------
Um die Lauffähigkeit der Hard und Software zu testen, folgt im nächsten Beitrag eine IRDEO Code-Bibliothek mit selektierten Funktionen für Philips Videorecorder und TV-Geräte (extended RC-5 Code - Geräteklasse 05 + 01).
Weitere Infos zum RC-5 Code:
http://www.sprut.de/electronic/ir/rc5.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Skuld am  9 Mär 2003 18:27 ]
BID = 14526
Skuld
Die nachfolgende Datei enthält eine Auswahl von Funktionstasten für Philips Videorecorder und TV Geräte.
Sie dient ausschließlich zum Test der Soft- und Hardware.
Die kompletten Bibliotheken mit Sonder- und Menutasten und weitere Geräteklassen wie DVD, LD, CD etc werde ich zu Verfügung stellen, wenn abzuschätzen ist, ob dieses Projekt Anklang findet und Rückmeldungen eintrudeln, ob die vorgeschlagene Soft-/Hardware auch bei anderen erfolgreich läuft.
Uploaded file: Ph_tv1+vcr1_basic.zip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Skuld am  9 Mär 2003 18:45 ]
BID = 14545
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo an alle,
die Idee ist sehr gut, deswegen mal gepinnt.
admin
BID = 16234
Skuld
Dank an alle für das überwältigende Feedback.
Daher : Projekt gestorben.
Es wird von meiner Seite nicht weiter verfolgt werden.
Die hochgeladenen Datenbanken wurden auf die gängigen Tasten reduziert (keine Sondertasten mehr).
Es wird keine weiteren Code-Datenbanken geben.
Scheinbar sprengen die Mitglieder dieses Forums lieber Kanister und sich selbst in die Luft, oder bauen sich elektrische Stühle für den Heimgebrauch, als an etwas Konstruktivem mitzuarbeiten.
@Admin:
Dieser Beitrag kann komplett gelöscht werden.
BID = 16236
admin
Administrator
Beitrag geschlossen, da Skuld auf ausdrücklichen Wunsch aus dem Forum ausgetreten ist.
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194221663   Heute : 12435    Gestern : 12817    Online : 842        7.11.2026    21:38
