Suche SMD-Bauteile
Serverzeit: 25 11 2026  20:34:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche SMD-Bauteile
Suche nach: bauteile (13108)
BID = 16075
ElektronikPeter
ich suche SMD-Bauteile mit folgenden Aufdruck:
VARI (Gehäuse SOT23-5)
und
S3F (2pol mit Polarisationskennzeichen Diode oder Elko??)
Außerdem suche ich das Datenblatt einer Diode von ST-Microelectronic, die den Aufdruck MET hat. Bei ST ist das Datenblatt nicht zu finden!
Ich kann die Teile in keiner SMD-Code Tabelle finden.
Ich würde mich freuen, wenn jemand wüßte um welche Bauteile es sich handelt und wo es vielleicht auch die Datenblätter dazu gibt. Ich danke schon jetzt vielmals!
Freundliche Grüße
BID = 16247
ElektronikPeter
Na? Hat niemand eine Idee?
BID = 16437
ElektronikPeter
Hallo liebe Elektronikfreaks!
Ich bin mit meiner eigenen Recherche nach den aufgeführten SMD-Bauteilen und nach der Analyse der Schaltung etwas weiter gekommen, kenne aber die Teile letzendlich immer noch nicht:
ST-MET ist eine Hochleistungsdiode evtl. Schottkydiode. Sehr wahrscheinlich muss diese kurzzeitig über 50A Strom vertragen können, denn sie dient wohl nur als Verpolungsschutz. Da die Schaltung über einen Akku versorgt wird und eine träge Sicherung von 32A vorgeschaltet ist.
VARI gibt mir noch Rätsel auf. Das Bauteil besitzt zwei Eingänge, Betriebsspannung, Masse und an einem Pin ist ein C. Was ist das? Es liegt übrigens parallel zu einem Präzisionswiderstand für die Strommessung. Die beiden Leitungen gehen dann allerdings auch auf eine OP-Schaltung. Am VARI selber gibt es keinen Ausgang der in der Schaltung weitergeführt wird. Ein Varistor ist es doch aber nicht? Dann hätte das Teil doch nur 2 angeschlossenen Pins!?
Das SMD Teil mit den 2 Anschlüssen und den Aufdruck S3F muss eine Diode sein. Nur welche Daten hat diese?
Ich hoffe, dass ihr mir bei der Suche weiter behilflich sein könnt. Vielen Dank schon mal und eine schöne Woche.
BID = 16644
ElektronikPeter
Schade, dass niemand eine Idee hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528924   Heute : 22920    Gestern : 22653    Online : 495        25.11.2026    20:34
