Allgemein VCR
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Allgemein
BID = 16051
Daniel Gerke
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Allgemein
ich hab eine Verständnisfrage zum Thema Kopfumschaltpunkt.
Hintergrund: Beim kopieren von VHS tritt bei meinem Telefunken 980 das Problem auf, dass beim Abspielen der Kopie vom oberen Bildrand her falsche Farben hereinflackern. (Hatte das schon mal beschrieben, ist aber natürlich schwer nachvollziebar ohne was sehen zu können.)
An einem anderen Fernseher fällt sogar die Farbe immer wieder für kurze Momente aus und der Fernseher meldet dass kein Pal-Signal mehr vorhanden ist. Wie gesagt auf einem anderen Fernseher flackert es bunt von oben - ubrigens auch beim Standbild flackert es weiter, bleibt also nicht statisch.
Ich hab so einen Verdacht dass da etwas im Bereich zwischen den Bildern nicht stimmt.
Der Recorder ist kürzlich vom Fachmann geprüft worden und die Köpfe sind korrekt eingestellt. Wie kann es also passieren dass von oben (also aus den Bildzwischenräumen heraus) ein solcher Signalfehler kommt und das auch bei stehendem Band?
Im FAQ-Bereich hab ich was von einem gqs-Signal gelesen, das herausgefiltert werden muss. Kann dieses Signal so einen Farbflackereffekt verursachen?
Zusammenfassung:
Das Flackern tritt bei Aufnahmen vom Tuner (TV-Empfang) fast nie auf.
Beim Abspielen der ersten Kopie schon deutlich.
Das Flackern ist auch auf anderen Playern sichtbar. Die Signalstörung ist also mit auf dem Band.
Wäre dankbar wenn jemand eine Vermutung oder irgendeine Erklärung zu diesem Problem abgeben könnte.
Danke schonmal
Daniel
BID = 17501
Billy Klein
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 17502
Billy Klein
Hallo Daniel,
das Proplem kann auch vom Fernseher kommen benutzt du immer den den gleichen Fernseher?? Wenn ja ist dein Fehler ein Laufzeit fehler.Melde dich noch mal.
Mfg. Billy Klein
BID = 17552
Daniel Gerke
Hallo Billy Klein
... ich benutze immer den selben Fernseher. Mit anderen Videorekordern hat er auch keine sichbaren Probleme. Dann flackert auch bei mehrfach kopiertem Videomaterial nichts.
Immer nur in Verbindung mit meinem altern 980er von Telefunken. Habe aber probehalber mal einen anderen Fernseher an den Rekorder angeschlossen (Grundig mit 63er Röhre, schon 15 Jahre alt). Dort fällt dann immer für Sekundenbruchteile die Farbe aus und die Anzeige "PAL" verschwindet kurz. Auch dieser Fernseher hat sonst keine Probleme mit anderen Videorekordern.
Sonst ist noch auffällig:
Besonders stark flackern Kopien wenn ich das Bild des Players durch ein Mischpult mit Synchron-Impuls-Korrektur und Signal-Korrektur schleife. Das Mischpult filtert das CTL-Signal heraus und generiert ein sauberes neues Signal.
Andere Rekorder können dieses gesäuberte Signal problemlos aufzeichnen und wiedergeben. Daher gehe ich davon aus dass das Ausgangssignal des Korrektur-Mischpults keine Fehler hat. Ausserdem sind die Flackereffekte auch beim Kopieren ohne das Mischpult leicht sichtbar.
Gruss
Daniel
BID = 17731
Tausche mal die Elkos im Netzteil aus. Ich hate das gleiche Problem mit nem Panasonic. Das Netzteil entpuppte sich als Fehlerquelle. Die Suche hat auch lange gedauert. Ein TBC konnte da den Fehler des Farbflackerns auch nicht beseitigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502597   Heute : 19165    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    21:22
