Medion MON MD1998LJ
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion MD1998LJ
BID = 220694
cmaier
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD1998LJ
Mein Monitor ist gestern kaputt gegangen und ich wollte mal fragen, ob ihr eine Vermutung habt, was da kaputt sein könnte. Und es würde mich interessieren, was das kosten würde und ob es sich für mich lohnt, es zu reparieren. Es gibt ja schon 19 Zöller für 120 Euro zu kaufen.
Es fing alles mit einem Wackeln in der Horizontalen an, was sich nach mehreren Sekunden (später Minuten) beruhigt hat. Nach mehreren Tagen hat dieses Wackeln vollkommen aufgehört, aber das Bild war etwas weiter nach rechts verschoben, als normalerweise.
Ein paar Tage später ist das Bild zeitweilig komplett zusammengebrochen, es war nur noch ein 2-3 mm breiter weißer Strich von oben nach unten zu sehen. Nach dem Aus- und Anschalten ging wieder alles normal.
Gestern roch es dann verschmort und seitdem bleibt der Monitor dunkel.
Ich weiß, Ferndiagnose ist immer schwierig, aber vielleicht kennt jemand von euch die Symptome.
Danke, Christian
BID = 220840
hecki
Zur Homepage von hecki
Wie bereits richtig erkannt - Ferndiagnose ist schwierig. Da in deinem Fall vor dem Abrauchen ein senkrechter Strich erschien, liegt die Vermutung sehr nahe, dass sich die vertikalablenkung verabschiedet hat - in modernen Monitoren meistens ein auf einen Kühlkörper aufgeschraubter IC. Wenn das dann auch noch Schmorspuren aufweist, dann weisst du, welcher Baustein es ist...
Warnung! Vor Öffnen des Monitors Netzstecker ziehen! Niemals als Nichtfachkraft irgendwelche Reparaturversuche unter Spannung durchführen! In Monitoren liegen lebensgefährliche Spannungen von bis zu 25.000 V und mehr an - ein elektrischer Schlag kann tödlich sein - schmerzhaft ist er allemal!
Monitorreparaturen nur von wirklichen Fachkräften durchführen lassen.
Da Röhrenmonitore inzwischen billigst snd, lohnt eine Reparatur an einem mehr als drei Jahre alten CRT-Monitor meistens nicht mehr.
BID = 220842
hecki
Tippfehler: Senkrechter Streifen, dann muss es natürlich die horizontale Ablenkung sein - das ist dann kein IC, sondern eher eine Transistorenbande, meistens linksseitig angeordnet...
Sorry...
BID = 220858
cmaier
Ok, danke für die Info. Ich wollte es auch nicht selbst reparieren, sondern nur mal eine ungefähre Kostenvorstellung bekommen.
Ist natürlich schade, denn an sich war ich mit dem Monitor sehr zufrieden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498358   Heute : 14922    Gestern : 16862    Online : 931        24.11.2026    17:17
