Hansol MON E17DL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Hansol E17DL |
Problem gelöst
BID = 220545
onkel.tom Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: In der Mitte Niedersachsens
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Hansol
Gerätetyp : E17DL
Chassis : 720E/ED Rev 03
FCC ID : MSA 720A
Hallo alle zusammen
Der VGA-Stecker ist abgeschnitten und weggeworfen worden.
(Ein Dank an den lieben Zeitgenossen )
Kann mir jemand sagen wie die Belegung des Steckers für obigen Monitor ist...bin da nicht so bewandert...
Im Forum habe auch nichts passendes gefunden.
Bzw wo ich ein kompl. Monitorkabel bekomme...mal von Bitronic abgesehen...
(habe hier im Shop schon geschaut, nix gefunden)
Habt vielen Dank im voraus.
...ich weiß es nicht, bevor ich es versucht habe... Erklärung von Abkürzungen |
BID = 220547
onkel.tom Neu hier
BID = 220548
onkel.tom Neu hier
BID = 220550
onkel.tom Neu hier
BID = 220571
Die Belegung des Steckers ist im Netz zu finden. Die Kabelfarben am Monitor sind nicht genormt. Evtl. steht auf der Platine, da wo das Kabel endet, etwas aufgedruckt.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. Erklärung von Abkürzungen |
BID = 220598
onkel.tom Neu hier
Hallo Mr. Ed
Ist schon klar, doch da gehören ein paar GND-Brücken rein und da möchte ich lieber doch keinen Fehler machen.
Habe leider noch keinen Originalschaltplan gefunden und weiß nicht ob der vom D17DL = 730 D identisch mit meinem ist.
Steht leider auch keine Platinennr drauf.
Hab die Anschlüsse gekennzeichnet, doch am Kabelende kommen nur 9 Kabel raus ! Ergo denke ich jetzt an GND-Brücken, doch wo?
Gruß Tom
Hier der Schaltplan:
http://people.freenet.de/Onkel.Tom/HANSOL_MSAD17DL-1_730D.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von:_onkel.tom am 17 Jul 2005 22:12 ] Erklärung von Abkürzungen |
BID = 220623
Das könnte identisch sein, die Leitungen der verschiedenen Hansol Modelle unterscheiden sich eigentlich nur durch die Länge der internen Adern und der Form der Zugentlastung.
Aber ich glaube nicht das du nur 9 Adern hast.
Die 3 dicken Adern (R,G,B, einer davon evtl. auch andersfarbig) sind Koaxleitungen und haben daher jeweils eine eigene Abschirmung, die kommt auf GND der entsprechenden Farbe, der Innenleiter an den Pin der entsprechenden Farbe. Das wären schonmal 6.
Dann bleiben noch H und V Sync sowie SCL und SDA über. Damit wären wir bei 10. Jetzt sollte noch mindestens einmal Masse vorhanden sein, evtl. auch 2 mal. Der Gesamtschirm kommt ebenfalls auf Masse (Steckergehäuse).
Die Massen sind im Monitor und auf der Grafikkarte aber eh alle miteinander verbunden.
BID = 220784
Alex86 Schreibmaschine
Hi Onkel.tom,
schraub den Moni mal auf und gucke mal, was auf der Platine steht wo das Kabel dran is.
Normalerweise wird da immer aufgedruckt welches kabel für was zuständig is. (R=Rot, B=Blau, G=Grün, H=Horz., V=Vert.)
Dann würd ich ein neues Kabel nehmen und da anlöten.
Anschließend misst du dann mal durch (von der Lötstelle zum entsprechenden Pin)
Hier mal ein Link, wo ich jemandem bei sowas geholfen hab
Link
Ich hab das selbst auch gemacht und hat problemlos geklappt, du darfst halt nur keine Kurzschlüsse beim löten machen.
Testen würd ich den Moni dann mit einem alten Rechner (so is dann wenigstens nicht dein neuer Rechner (respektive Grafikkarte) im Eimer, wenn du doch einen Fehler gemacht hast
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498573 Heute : 15137 Gestern : 16862 Online : 660 24.11.2026 17:31 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0233910083771
