Optokoppler CNY17 1-4
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 15907
lazee85
Hallo...
Ich möchte Optokoppler benutzen um eine Spannung von 5V Galvanisch zu trennen!!!
Wenn ich in den Reichelt Katalog blicke seh ich bei den Werten von Optkopplern folgende dinge:
CNY17/2 Vis=400 und CTR=125%
Was Vis ist kann ich mir denken, ich denk mal die Isolationsspannung!!! Aber was bedeutet CTR???
MFG Lazee
BID = 15908
CTR = Current Transfer Ratio = Stromübertragungsverhältnis.
Der Ausgangsstrom ist 1,25 mal so groß (also mindestens genauso groß)wie der Eingangsstrom.
BID = 15955
lazee85
Also kann man CRT praktisch für die Stromverstärkung des Transistor beschreiben!!!
Und die Spannung wird die eigentlich genau gleich "Übertragen" oder fällt die noch zus. ab???
Also mehr als 1V oder so...
MFG Lazee
BID = 16432
lazee85 hat am 22 Mär 2003 01:44 geschrieben :
MFG Lazee
Nein, mit CTR, nicht "CRT", wird das gesamte System LED-Phototransistor unter bestimmten Bedingungen ILED und VCE beschrieben.
Die Stromverstärkung des Photo-Transistors, oft ist das ein Darlington, ist von der gleichen Größenordnung wie bei gewöhnlichen Transistoren.
Eine Spannungsübertragungsfunktion anzugeben, ist aus naheliegenden Gründen nicht üblich.
BID = 29587
dickkopf
Zur Homepage von dickkopf ICQ Status
Kann man einen Optokoppler auch für die Übertragung eines Audiosignals verwenden? Ich brauch das nämlich um eine Brummschleife zu verhindern.
BID = 29608
Nicht ohne weiteres.
Dazu müßtest Du einen Gleichstrom mit dem NF-Signal modulieren, denn die im Optokoppler befindliche LED beantwortet zunehmende negative Spannung ja nicht mit "zunehmender Dunkelheit".
Außerdem ist die Kennlinie der LED nicht besonders gerade. Das würde zu Verzerrungen führen, und deshalb verwendet man in solchen Fällen eine zweite Photodiode (Phototransistor ist eh zu schlecht) in der Gegenkopplung.
Unterm Strich also: Zu aufwendig, nimm einen Transformator.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474338   Heute : 7730    Gestern : 22017    Online : 374        23.11.2026    11:04
