crown ma 600 Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
crown ma 600 Suche nach: crown (189) |
BID = 216621
mc.crack Neu hier
hallo und schönen guten abend!
ich wollte mich erst einmal wegen der vielen antworten meinens letzten beitrages (leider schon im archiv) bezüglich der crown ma 600 bei euch bedanken.
nach längerer erkrankung konnte ich mich heut nun wieder der endstufe widmen.
ich befasste mich erstmal mit dem kanal eins bei dem (außer das nach dem umtauschmalör zusätzlich die transistoren q317 und q318 defekt wurden) die odep led ständig leuchtet.
bei anlegen eines signals scheint die endstufe jedoch noch zu funktionieren, obwohl jedoch die odep led nicht verlischt..
1. als q318 war ein mps8097 verbaut, kann ich den ohne bedenken gegen einen bc546c austauschen?
2. nach überprüfung der endstufen-versorgungsspannung gegen masse musste ich feststellen, das sie nicht symmetrisch ist.
ca.36V und -40V
bei dem 2. kanal schließt nach dem einschalten das relais nur kurzzeitig (schutzschaltung spricht an?)
messungen ergaben, das die opdep bias spannungen außerhalb der werte lagen.. V-odep=11,34V V+odep=11,41V
ich hoffe ich falle hier niemandem auf den wecker und würde mich riesig über eine hilfestellung freuen!
Danke!
bis bald und
BID = 216923
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
hast du einen Schaltplan von der Endstufe ???
dass die Betriebsspannung so stark unsymetrisch ist das ist bestimmt nicht korrekt...
ich vermute das im Positivem Spannungsbereich ein höherer Strom flißt als im negativen...
Ich würde gerade in Endstufen wenn möglich keine anderen Transistoren einbauen krigst du denn den mps8097 nirgendwo ???
ansonsten musst du dir die Daten sehr genau vergleichen...
hier hast du das Datenblatt von dem Transistor
bis dann...
MfG Jens
BID = 217170
mc.crack Neu hier
hallo, jens!
danke erstmal für das datenblatt!
habe jetzt den transi aus dem anderen kanal genommen, und das bias justiert.
ließ sich mit dem bc 546 nicht so einstellen(also doch nicht geignet).
nun hoffte ich das sich das dann mit dem unterschied in der versorgungsspannung erledigt.
aber leider fehlanzeige.
odep leuchtet immernoch.
ich weiß nicht ob du die crown ma serie schon einmal gesehen hast, da gibt es eine besonderheit, das ist die masse..
denn die mußt du dir virtuell vorstellen.
die masse wird sogesehen auch von einer endstufe (lo-side)erzeugt.
sodaß du am ende eine bekannte brückenschaltung hast.
das macht die sache eben nicht einfacher.
ich hab auch ne weile gebraucht und mich dabei immer gefragt wie mann einen ausgang auf masse legen kann.
hoffe ich hab dich jetzt nicht zu sehr verwirrt.
liebe anderen forumsteilnehmer, die da doch entschieden mehr ahnung haben, bitte nicht -->
sondern vielleicht ein kleines posting !
danke!
BID = 217805
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
bc-transizoren können verwendet werden - aber achtung !
um 180 grad drehen. e und c sind vertauscht.
der transistir mps18 für den ruhestrom (der im kühlblech) nur mit original erstetzen.
dioden 109 und 110 bzw. 209 und 210 messen
admin
BID = 219061
mc.crack Neu hier
hallo!
CH1
@admin, ich habe nun die dioden geprüft, sind ok.
auch habe ich die transistoren q104,105,107,108,110,111 und die zwei anderen dioden d123 und d111 geprüft, auch ok.
die spannung vcc ist immernoch nicht symmetrisch.
sorry nochmal zu den ersten angaben, hab mich da leider im vorzeichen geirrt, es sind -36V und +41 volt gegen masse.
das läßt dann sicher schon wieder auf ein anderes fehlerbild schließen.
CH2
schließt nach dem einschalten das relais nur kurzzeitig(schutzschaltung spricht an?)
spannung am lautsprecherausgang(+) gegen masse -8V
spannung am lautsprecherausgang(-) gegen masse -10V,wobei ich das nochmal prüfen muß, da der doch normalerweise mit masse verbunden sein sollte, oder??
leider hab ich im moment arbeitsmäßig viel zu tun, drum könnte es bei mir ein wenig dauern.
ich bitte weiterhin um hilfreiche ratschläge!
mc.crack
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527261 Heute : 21254 Gestern : 22653 Online : 196 25.11.2026 18:39 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0338451862335
