Trafos in Reihe schalten
Serverzeit: 29 11 2026  07:34:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 15689
DrZoidberg
Ich möchte die Sekundärseiten von mehreren Trafos in Reihe schalten.
Ich frage mich aber ob es da Probleme mit der Isolation geben könnte.
Nehmen wir mal an ich schalte die Sekundärseiten von 5 Trafos in Reihe. An der Sekundärseite liegen jeweils 1000 V und die Isolation der Trafos hält 2000 V aus.
Wenn die Primärseiten miteinender Kontakt haben, weil sie z.B parallel geschaltet sind, wird die Isolation zwischen Primär und Sekundärspule dran glauben müssen.
Aber was passiert wenn die Primärseiten voneinander komplett getrennt sind, weil sie von verschiedenen Spannungsquellen versorgt werden? Kommt es dann auch zum Funkenüberschlag?
Die Primärspulen haben doch jeweils eine gewisse Kapazität. Dadurch könnte ein Funke überspringen oder irre ich mich da?
BID = 15702
wweidner
Die Reihenschaltung von den Transformatoren erhöht die
Isolationsspannung eines einzelnen Trnsformators nicht.
Das bedeutet man kann mehrere Transformatoren in Reihe schalten um eine höhere Ausgangsspannung zu erreichen ohne die max. Isolationsspannung eines einzelnen Trafos zu überschreiten.
Wolfgang
BID = 15713
hannoban
Einspruch!
DrZoidberg sieht das schon richtig. Wenn die Primärseiten parallel geschaltet sind, kann man NICHT beliebig viele Trafos sekundärseitig in Reihe schalten. Die Spannung würde an den beiden äußersten, sekundärseitig *parallelen* Trafos zur Primärspule hin durchschlagen. Die galvanische Trennung der Primärspulen würde das bis zu einem gewissen Grad verhindern, aber sicher auch nicht in´s unendliche. Das hängt natürlich auch von der Isolationsgüte der galvanischen Trennung ab. Ich muß wohl gestehen daß ich dazu keine Berechnungen anstellen könnte, selbst wenn ich nähere Info´s hätte. Aber mich würde interessieren wie sich DrZoidberg die galvanische Trennung vorstellt. Geht es etwa immernoch um die Sperrschwinger aus den Instant-Kameras?
Antwort vorzugsweise per E-Mail, um Problemen mit der Zensur von vornherein aus dem Weg zu gehen.
** Hab mich oben verschrieben, muß "in Reihe
geschalteten" heißen!
C:>cd life
C:life>matrix.exe
Failure 23 -> reality.sys corrupted
Reboot universe? (y/n) y
Resetting universe! Please wait ......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 18 Mär 2003 23:30 ]
BID = 15716
DrZoidberg
Wieso? Würde es zensiert werden, wenn es um diese Sperrschwinger ginge? Es geht mir nur darum ob es prinzipiell Probleme gibt, wenn man Trafos in Reihe schaltet.
Die Trafos werden mit Batterien betrieben. Eine galvanische Trennung ist also kein Problem.
Aber ich denke, dass es trotzdem durchschlagen müsste auch wenn die galvanische Trennung perfekt ist. Denn die Primärspulen und was da sonst noch dran hängt hat eine bestimmte Kapazität gegen Erde, so dass der Stromkreis zumindest bei Wechselstrom darüber geschlossen wird.
BID = 15720
Bubu83
Du musst aber die Batteriespannung irgendwie zerhacken (astabile Kippschaltung) oder nen Wechselrichter einbauen. Sonst wird des nix. Gleichstrom kann man nicht transformieren
Bubu
BID = 15725
hannoban
@bubu: Das war hier wohl schon klar.
Ich sehe da kein echtes Problem in dem genannten Rahmen. Das mit der Kapazität ist zwar richtig, aber pro Sekundärwicklung liegt ja nur 1/5 der Gesamtspannung gegenüber der Primärwicklung, und das kann der Trafo doch, nach deinen eigenen Angaben, ab. In der Parallelschaltung ist das ja so, daß die ganzen 5kV vom 1. bis zum 5. Trafo der potentialgleichen Primärwicklung gegenüberstehen. Nur halt durch die beiden viel zu schwachen Isolierungen getrennt. Sind die Primärwicklungen aber galvanisch getrennt, stehen doch nur 1kV jeweils einer potentialfreien Primärwicklung gegenüber.
Was ich aber als Problem sehe ist, die Amplituden für die 5 getrennten Primärwicklungen zu synchronisieren. Denn nur so kann´s funzen, denke ich.
C:>cd life
C:life>matrix.exe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 18 Mär 2003 23:34 ]
BID = 15727
DrZoidberg
Es wird schwierig die zu synchronisieren, ohne dass die Primärseiten verbunden werden. Vielleicht mit Photodioden und dann mit einem Lichtsignal synchronisieren.
Aber ich kann wahrscheinlich auch ganz auf die Synchronisierung verzichten. Dann läuft es halt nicht mehr so effektiv aber es müsste immer noch funktionieren.
Mit zweien hab ich es schon getestet und es geht. Die Gesamtspannung ist aber geringer als sie bei Synchonisation wäre.
Ich denke aber immer noch, dass es die Isolierung durchschlägt. Die Primärseite des ersten Trafos bildet eine Kapazität gegen Erde. Die Primärseite des 5. Trafos ebenfalls.
Ich denke da könnten dann bis zu 5000V an der Isolation anliegen. Wenn eine Seite der Sekundärwicklung des 5. Trafos ein Potential von 5000V gegen Erde hätte.
BID = 15728
hannoban
Hmm O.K., dann probier´s halt aus. Aber Vorsichtig sein! Das Rohmaterial ist ja schließlich für Lau.
Ich kann übrigens auch nicht wirklich verstehen, warum du dich mit diesen Miniteilen abrackerst. Es kann doch unmöglich sooo schwer sein, einen Sperrschwinger zu finden, der deinen Anforderungen gewachsen ist (Kann man auch selbst wickeln). Ist es also ehrenhafter Basteltrieb, oder "geiler" Geiz?
C:>cd life
C:life>matrix.exe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 19 Mär 2003  0:16 ]
BID = 15731
DrZoidberg
Ich hab nochmal drüber nach gedacht. Ich denke das hängt davon ab wie groß die Kapazität ist. Die Primär- und Sekundärspule mit der Isolation dazwischen bilden einen Kondensator. Die Primärspule und die Leiterbahnen und Batterien, die daran hängen bilden gegen Erde einen zweiten Kondensator. Wichtig ist jetzt nur wie weit der erste Kondensator geladen wird. Wenn die Kapazität des ersten sehr viel grösser ist als die des zweiten wird der erste sich nur auf einen kleinen Teil der Spannung aufladen und die Isolation bricht nicht.
Denn wenn man zwei verschiedene Kondensatoren in Reihe an eine Spannungsquelle hängt, lädt sich der kleinere auf eine höhere Spannung auf als der grössere.
BID = 15732
DrZoidberg
Wo bekomme ich denn einen passenden Sperrschwinger günstig ?
Und wie wickle ich mir sowas selber? Wie hoch ist der Lackdraht von Conrad isoliert?
Einen passenden Kern bräuchte ich dann ja auch. Gibts den auch bei Conrad?
BID = 15733
hannoban
Ich werd mal sehen, ob ich da was finden kann. Aber nicht mehr heute, O.K.? Ist gestern schon viel zu spät geworden.
BID = 15734
Hannoban,
die Zensur liest mit und siehts mit Grausen, welcher Müll hier wieder verzapft wird.
Soll hier etwa das Hochspannungsforum wieder auferstehen ?
Hochspannung geht im Zweifelsfall eigene Wege, die sich nicht daran orientieren, wieviel der Draht vom Conrad aushält, oder ob Zoidberg richtig oder falsch rechnet.
Nur wenn man klare Potentialverhältnisse geschaffen hat, kann man hoffen daß eine Schaltung sich auch wie beabsichtigt verhält.
Trafos mit schwebenden Primärwicklungen sind dazu völlig ungeeignet. Wenn die Speisungen ja voneinander isoliert sind, wie Zoidberg schreibt, spricht doch nichts dagegen Primär und Sekundärseite zu verbinden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mär 2003  1:03 ]
BID = 15768
hannoban
Also, eigendlich ging es mir auch nicht darum, sondern nur zu verhindern, daß die Spannung folgenden Weg nimmt:
Diese Fotoblitz-Sperrschwinger haben nämlich eine so schlechte Isolation, daß ich mich wundern muß, daß die bei DrZoidberg 2kV abkönnen. Bei mir war da schon bei knapp 1 kV Feierabend.
Daß Primär- und Sekundärseite quasi verbunden sind, ist doch bei dieser Schaltung eigendlich immer so, oder nicht?
Schaltplan:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....50&14
Ich wüsste auch nicht, daß ich behaupet habe, das dürfe nicht so sein. Das mit der potentialfreien Primärwicklung war eigendlich anders gemeint. Hab mich da wohl unglücklich ausgedrückt.
Naja, ich mein halt sowieso daß der ganze Aufwand nicht wirklich Lohnt, und daß es einfacher, sicherer und ohne Synchronisationsprobleme gehen müßte. Aber ist ja schon gut, der Rest wird per E-Mail erledigt.
MfG Rainer
Uploaded Image: Beispiel.BMP
Nachtrag:
Bei nochmaligem genauem betrachten des Schaltplans ist mir aufgefallen, daß es mit dieser Art Sperrschwinger sowiso nicht so funzt, wie ich mir das Vorgestellt hab. Da müsste man welche für nehemen, bei denen alle 3 Spulen komplett getrennt sind. Sorry, für diese späte Einsicht. Hatte da einen anderen Schaltplan im Kopf.
C:>cd life
C:life>matrix.exe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 19 Mär 2003 19:20 ]
BID = 15803
Wolf1
Die Trafos können primärseitig parallel betrieben werden.
Die sekundären Teilspannungen sind ja bloß 1/5.Bei getrennten Primärwicklungen enstehen Probleme: 1.bei galvanischer Trennung über Optokoppler die entsprechende Leistung auf die Wicklung zu bekommen und 2.die Phasensynchronität. Ist die nicht vorhanden wird alles was nicht stimmt in Verlustwärme umgesetzt.
Wolf1
BID = 15805
Jetzt ists genug.
Zuviel Gefasel.
Das kann gefährlich werden, wenns jemand glaubt.
Deshalb geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194607410   Heute : 4889    Gestern : 16750    Online : 262        29.11.2026    7:34
