Wie denkt ihr über eine Rechtsschreibprüfung im Forum
Serverzeit: 26 11 2026  02:43:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Wie denkt ihr über eine Rechtsschreibprüfung im Forum
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 214680
Neo2005
Der Neo halt
ich habe gerade wieder im Forum ein bißchen rumgeblättert und dabei ist mir aufgefallen das Rechtsschreibfehler immer wieder angemakert werden und zu verstehens Problemen führen.
Um Rechtsschreibfehler in Zukunft zu verhindern und um das verstehen von einigen Postings zu verbessern schlage ich vor eine Rechtsschreib- und Grammatikprüfung ein zu führen!
Neo
PS:Dann muss ich mir nur eine neue Signatur ausdenken!
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 214684
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Wenn ich hier so manchen Schrieb betrachte,
glaube ich, muss Baldur noch einen Server
anmieten, damit die Rechtschreibprüfung hier
nicht alle Recourcen in Beschlag nimmt.
BID = 214685
BlackLight
Man könnte auch Brain 1.0 einsetzen.
So schwer ist es nun auch wieder nicht, sich an ein paar Konventionen zu halten, eine Funktion zu programmieren, die eine Trefferrate von 99,999% hat, dürfte schon etwas Arbeit sein.
BID = 214687
Gilb
DJTECHNO braucht aber alleine schon 90% der Prozessorleistung
BID = 214691
Lightyear
Ich denke, alle "normalen" Poster haben durchaus den Ehrgeiz, ein fehlerarmes Posting abzusenden. Hierfür gibt es ja auch die Vorschaufunktion, welche dem Schreiber nochmals die Möglichkeit gibt, das Posting zu kontrollieren.
Diejenigen Poster, die immer wieder durch Rechtschreibfehler negativ auffallen, haben auch nichts von einer automatischen Korrektur, da diese Poster offensichtlich kein Interesse daran haben, eine leicht verständliche Form der deutschen Sprahce zu Rechner zu bringen.
Ich bin in diesen Fällen so frei, nicht zu antworten, da ich der Meinung bin, dass jemand, der damit überfordert ist, sein "Geschreibsel" nochmals vor dem Senden korrekturzulesen, auch kein Interesse daran hat, eine anständige Antwort zu erhalten.
Nebenbei könnte man die Beiträge ja mit einem Programm schreiben, was über eine Korrekturfunktion verfügt (z.B. word) und dann nur hierher kopieren. Aber selbst das ist für manche hier schlicht und einfach zu schwer...
Demnach lehne ich eine automatische Rechtschreibkorrektur definitiv ab!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 214697
Wenn schon Rechtschreibprüfung, dann aber richtig:
Also dergestalt, daß Mails ab einer gewissen Fehlerhäufigkeit einfach vom Server nicht akzeptiert werden...
Also nix von wegen Korrekturvorschläge oder gar automatischer Richtigstellung!
Wird dann aber wohl ne ziemlich intime Veranstaltung werden, das Forum.
Wobei ein Script, welches "Standart" generell durch "Standard" ersetzt, für den Anfang schon ganz gut wär. Und wohl auch nicht zu schwierig...
Nulleiter/Nullleiter durch Neutralleiter pauschal zu ersetzen, kann dagegen heftig in die Hose gehen.
Bei Techno-Marcus kapituliert aber vermutlich selbst ein Hochleistungsrechner. Da hilft dann wirklich nur Brain 1.0.
BID = 214703
Gilb
Was ist brain1.0 für ein Tool, und wo kann ich es runterladen?
Das folgende Zitat ist in einem Zusammenhang
zu sehen, den ich zuvor erklären möchte:
Auf die Frage,
(die in einer Newsgroup gestellt wurde)
wie man seinen Rechner gegen Angriffe
aus dem Internet absichern könne,
kam als Antwort (sinngemäß):
"Nutze das Tool brain 1.0"
Tja, was ist nun brain 1.0 (oder auch brain v. 1.0)?
----------« Zitat von Fritz Bolz: »---------------------------
"Brain" ist ein englisches Wort und bedeutet zu deutsch "Gehirn".
Somit ist Brain reine, wenn auch ziemlich weiche, Hardware und ist ausserdem,
da nach unseren Moralvorstellungen alle Menschen gleich sind,
bei jedem Menschen als vorhanden anzunehmen.
Unterschiede zwischen den Brains lassen sich also nur in der brain.cfg
vermuten, was zu der Frage führt: "Was steht in der brain.cfg?"
Der bereits angeführte Gleichheitsgrundsatz sowie verschiedene
Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass in einer neu ausgelieferten
brain.cfg nur zwei Anweisungen stehen, nämlich:
# wenn du blau anläufst, versuche zu atmen, und
# wenn du Hunger hast, mache Geschrei.
Der erste Eintrag führt dazu, dass jeder Brain-Inhaber gelegentlich
frische Luft einsaugt. Dies ist bis ins hohe Alter zu beobachten.
Die zweite Anweisung ermöglicht es dem jungen Brain seine Elternbrains
soweit zu erziehen, dass es mit allem lebensnotwendigen versorgt wird.
Im Laufe der weiteren Entwicklung des jungen Brains versuchen nun
Elternbrains, Lehrerbrains und Oberlehrerbrains neue Einträge in die
brain.cfg des jungen Brain zu schreiben. Zum Beispiel:
# Heiss, Finger weg
Da aber das junge Brain zunächst keine Ahnung hat, was das Wort heiss
bedeutet, muss es erst durch eigene Erfahrung ermitteln, dass "heiss"
eine Eigenschaft des Objekts "Herdplatte" ist.
Diese Erfahrung steigert die Vertrauenswürdigkeit der Brains mit
Erziehungsberechtigung soweit, dass manche jungen Brains nun alles
glauben, und ohne weitere Prüfung in brain.cfg abspeichern,
was ihnen von anderen Brains gesagt wird.
Andere junge Brains stellen aber fest, dass das Objekt "Herdplatte"
manchmal auch "nicht heiss" oder aber nur "angenehm warm" ist,
was die Vertrauenswürdigkeit der Brains mit Erziehungsberechtigung
stark erschüttert. Bei dieser Gruppe dürfte in der brain.cfg ein Eintrag
wie "Versuch macht kluch, aber bitte vorsichtig" stehen.
Die dritte Gruppe schließlich hat einen Eintrag wie
"Traue keinem über 40" oder so in der brain.cfg stehen,
hält sich konsequent daran, und tappt in jede Dummheit
zu der das Leben Gelegenheit bietet.
----------« Zitat Ende »-------------------------------
BID = 214705
BlackLight
In letzter Zeit versagt scheinbar sogar diese Eierlegende Wollmilchsau.
BID = 214714
Gilb
Den Rechtschreibprüfungen, der Textverarbeitungen, die ich kenne, müssten zunächst auch noch die ganzen Fachausdrücke "beigebracht" werden.
BID = 214725
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Das ganze wäre zumindest programmiertechnisch sehr interessant. Ich habe mal Goggel bemüht und schon einige Anregungen gefunden.
Das System müsste eine Art "Lernfunction" beinhalten - speziell für Fachbegriffe.
Ich werde in nächster Zeit einige Tests durchführen. Wichtig ist die Load des Servers. Eventuell lassen sich zeitintensive Prozesse (sql-suche usw.) auf einen anderen Server auslagern damit der Forenserver nicht unnötig belastet wird.
Das ganze wird aber sicher keine automatische Korrektur - das wäre nicht sinnvoll.
Eher so ähnlich wie bei den MS-Programmen. Vorschläge die übernommen werden können oder auc nicht und eine Function um neue Worte hinzuzufügen.
admin
BID = 214749
ProximaX
Hoffentlich wird das dann auch genutzt!
-->https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=38070&forum=34&start=0&pid2=206494&zeige=rechtschreibfehler#id206494
BID = 214757
Kaira B
Wenn Faulheit inspiriert
verleitet sie
zu Höchstleistungen
in der Hoffnung
irgendwann die Früchte dieser Arbeit
als "Lebenserleichterung"
zu geniesen.
Antagonismus
pseudointelligenter
Wesen.
WARUM soll alles schöner gemacht werden als es ist???
Auch wenns technisch interessant
wird es zum Nachteil des
bald total entmündigten DAU
Selbs der perfekteste Embassi lößt keine Bildungsmisere
ODER: Vor dem Können kommt Wollen
Schreibt sich Funktion in Deutschland wirklich mit C
BID = 214759
Neo2005
Der Neo halt
Das ihr den Techno immer so fertig machen müsst!
Er kann doch nichts dafür das er so eine schlechte Rechtsschreibung hat!
Aber durch die Rechtsschreibprüfung könnte man ihm sicher helfen!
Und wenn sam2 noch ein Unterforum auf macht mit dem Titel: "Wie benutze ich die Rechtsschreibprüfung" dann kann doch die ganze sache anlaufen!
Ich melde mich gerne als zusätzlicher Moderator für dieses Unterforum
PS: Danke für die Beteiligung!
BID = 214765
ProximaX
Dann beseitige aber erst einmal deine 7 Rechtschreibfehler in deinem letzten Beitrag!
BID = 214770
psiefke
Oh doch... und wie er was dafür kann... er hat ja beweisen, dass er die deutsche rechtschreibung beherrscht.
Marcus ist IMHO einfach zu faul seine beiträge nochmal quer zu lesen...
Was ich allerdings interessant finde ist die tatsache, dass JEDES forum einen notorischen rechtschreib verweigerer hat...... da hat murphy doch mit sicherheit seine finger im spiel.....
by the way... google bietet mit der google-toolbar eine rechtschreib prüfung an.... das sieht dann so aus:
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535315   Heute : 3053    Gestern : 26284    Online : 369        26.11.2026    2:43
