Miele SpüMa G 542
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 542
BID = 213824
honk
Gerätetyp : G 542
Kenntnis : Artverwander Beruf
mein Geschirrspuler Miele G542 läuft nicht mehr komplett seine Programme durch. Manchmal läuft ein einzelner Programmschritt sehr lange, manchmal bleibt er komplett im Programm hängen und es wird nicht mehr weiterschaltet zum nächsten Programmschritt. So kann es vorkommen, dass er mal beim Reinigen hängen bleibt, mal beim Klarspühlen und mal beim Trocknen. Speziell beim Trocknen ist mir aufgefallen, dass immer ein Klackern aus Richtung der Programmanzeige zu hören ist, was manchmal abbricht und dann wieder startet.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Grüsse
BID = 213846
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo honk,
herzlich willkommen im Forum.
So wie Du es schilderst, wird es an einem der kleinen Scheibenmotoren (Synchronmotoren) am Programmschaltwerk (PGS) liegen.
Wenn das Programm nur bei Reinigen und Klarspülen hängen würde, käme auch Wassermangel oder ein Defekt im Heizungskreis in Betracht.
Versuche doch mal zu prüfen, ob die Motoren am PGS Spannung (230V) bekommen und dennoch nicht drehen.
Dann sagst Du mir Bescheid, welcher (links oder rechts, von vor der Maschine gesehen) es ist. Dann kann ich Dir die Teile-Nr. und den Preis nennen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 226384
Blendgranate
Hallo Gilb!
Bei unserer Spülmaschine ist es genauso, macht nichts mehr. "Vorher" hat manchmal die Anzeige links von dem Einstellteile ein paar Extrarunden gedreht, bevor das eingestellte Programm dann normal ablief. Was kostet so ein Motor?
Viele Grüße!
BID = 226459
Gilb
Hallo Blendgranate,
Leider ist es nicht sinnvoll gewesen, Deine Frage hinten anzuhängen.
Jetzt weiß ich nichts über Deine Maschine und Dich, sowie über Deine Meßgeräte-Ausstattung.
Dass das PGS (Programmschaltwerk) der Miele G 542 Extrarunden dreht ist nicht üblich
und läßt ja eher auf einen funktionierenden Synchronmotor schließen.
Es könnte, wenn der Programmzeiger nicht in die Startstellung vorrückt,
auch an dem Sperr-Relais (oben mittig in der Schalterblende) liegen.
Dieses Relais kostet etwa 44,- €,
die Synchronmotoren (linker und rechter sind unterschiedlich!) kosten ca. 44,- bzw. 48,- € pro Stück.
Die Motoren lassen sich ja relativ leicht auf Funktion und Durchgang prüfen,
ein defektes Relais schaltet seinen Umschaltkontakt nicht mehr.
Möglicherweise ist jedoch Wasser in der Bodenwanne unter der Maschine,
so dass sie vorsichtshalber den Programmstart verhindert.
Wenn Du mehr Infos benötigst, eröffne besser ein neues Thema,
damit wir hier nicht durcheinander kommen.
Gib uns bitte auch Rückmeldung, wie Du voran kommst.
der Gilb
BID = 228691
Blendgranate
Hallo Gilb!
Aaah, ja, das werde ich das näxte Mal berücksichtigen- das mit dem neuen Thema.
Ja, die Maschine ist tatsächlich die gleiche, wie die, um die es ursprünglich in diesem Thread ging. Meßgeräte?! Ich kann mit einem Multimeter umgehen...
Diese kleine Anzeige, da wo sich der Pfeil dreht bzw. gedreht hat und sich nun nicht mehr dreht... die hat sich wirklich so spaßig verhalten, aber eben inzwischen tut sich da nach dem Einschalten des Programmes nichts mehr, kein Bild, kein Ton sozusagen.
Nebenbei: kann mir vorstellen, daß es recht nervig ist, das im Fernverfahren abzuhandeln. Ich bekomme öfter mal einen Anruf: "mein Computer spinnt..."
Ich mach mich erstmal morgen mit Deinen Informationen an die Maschine und schaue wieder hier rein bzw. poste dann in einem neuen Beitrag, wenn ich nicht weiterkomme.
Vielen Dank erstmal und viele Grüße!!!
BID = 232424
honk
es war wie schon vermutet der Motor für den Programmablauf. Nachdem ich das Schaltwerk komplett mit den beiden Motoren ausgebaut habe und die Motore einzeln bestromt habe, ist nach einiger Zeit der Fehler wieder aufgetreten. Der Motor der das Programmschaltwerk antreibt bleibt plötzlich stehen.
Auch als ich den Motor ausgebaut habe ist der gleiche Fehler wieder aufgetreten. Ein mechanischer Defekt im Schaltwerk kann also ausgeschlossen werden.
Habe jetzt mal den Motor zerlegt, aber ausser einer Spuhle ist da nichts drin. Die Verbindungsstellen von Spule zu Anschlusskabel sind in Ordnung. Wenn es einen Wackelkontakt/Unterbrechung gibt, muss sie irgendwo in der Wicklung sitzen.
Habe im Moment alles wieder zusammengebaut und lass es mal im Dauertest laufen.
Danke und Gruß
Honk
BID = 232476
Gilb
Hallo Honk,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Die 2 Motoren am Schaltwerk sind unterschiedlich (Drehrichtung und Zähnezahl des Ritzels).
Es liegt wahrscheinlich eine (thermische) Unterbrechung der Spule vor.
Der rechte Motor (von vorne, mit Blick auf die Skalenscheibe betrachtet)
ist Typ 82.432.023 und hat die Miele-Teile-Nr. 1741932, kostet 48,49 €.
Der linke Motor ist Typ 82.432.922, Miele-Teile-Nr. 1751320 und kostet 43,50 €.
Ich habe auch schon mal den einen durch den anderen Motor ersetzt,
indem ich den Läufer und den Sperrhebel (für die Drehrichtung wichtig)
getauscht habe, bzw. nur die Spule erneuert habe (aus einem neuen
Motor entnommen habe).
Der Motorenhersteller (der auch das Programmschaltwerk baut) ist
die Fa. Crouzet aus Frankreich, man bekommt dort aber nichts als Endverbraucher.
Gelegentlich gibt es aber schon mal passende einzelne Spulen im www.
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: Link
Halte uns bitte weiter auf dem Laufenden, z.B. auch, wenn Du eine
Bezugsadresse für die einzelnen Spulen oder für günstigere Motoren findest.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524601   Heute : 18593    Gestern : 22653    Online : 856        25.11.2026    15:05
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
