Miele SpüMa G 570
Serverzeit: 24 11 2026  20:26:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 570
BID = 213551
FritzMuc
Gerätetyp : G 570
habe schon einiges nachgelesen aber komme jetzt nicht mehr weiter. Die Maschine bekommt zu wenig Wasser, er Wasserstand stimmt nicht. Habe unten geöffnet und so ein rundes Bauteil mit 4 Kabeln ausgebaut und gereinigt. War voller Dreck. Aus dem dort angeschlossenen Schlauch kommt auch Wasser. Wo muss man aber noch prüfen und reinigen ?
Vielen Dank im voraus
Fritz
BID = 213552
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Fritz,
herzlich willkommen im Forum.
Hast Du denn schon unseren berühmten und gefürchteten Eimertest gemacht?
Schau mal hier: Link
Melde uns dann bitte das Ergebnis in ca. Liter pro Minute.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 213557
FritzMuc
Hallo Gilb,
zunächst danke für die schnelle Antwort. Den EIMERTEST haben wir bestanden, da kommt reichlich Wasser, Filter ist auch sauber.
BID = 213570
Warum ist die deutsche Sprache eigentlich so schwer zu verstehen???
Gilb schrieb doch deutlich:
Deine Antwort darauf:
Nun wissen wir eben leider nicht, wieviele Liter pro Minute Du als "reichlich" ansiehst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Jul 2005  9:21 ]
BID = 213571
Gilb
Hier ein Bild vom PGS
(ist aber auch beim Schaltplan hinter der Frontverkleidung)
BID = 213576
FritzMuc
Hallo Gilb,
finde zwar ein 6b aber kein 6. Wie gesagt ich bin Laie. Gruss Fritz
BID = 213579
Gilb
Tschuldige,
hatte den Beitrag noch mal schnell geändert.
Richtig wäre 6h und 6b
der Gilb
BID = 213582
FritzMuc
Hallo Gilb,
Wasser ist jetzt "reichlich" da, also bis zur Markierung wie im Handbuch angegeben.
Gruss
Fritz
BID = 213584
Gilb
Hallo Fritz,
dann hat aber doch etwas im Zulauf nicht gepasst.
(Sieb verstopft, Schlauch geknickt, Wasserhahn zu wenig Fließmenge...)
Schön jedoch, wenn die gute Miele wieder funktioniert.
Du kannst das Thema, durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche unterm letzten Beitrag, schließen.
Dort kannst Du auch eine Bewertung hinterlassen.
der Gilb
BID = 213585
FritzMuc
Hallo Gilb,
soll ich die Brücke denn jetzt so lassen ???
Gruss
Fritz
BID = 213588
Gilb
Ja, Fritz,
die ist dazu gedacht, bei niedrigem Wasserdruck, die Zulaufzeit von 1 Minute auf 2 Minuten zu verlängern.
Das maximale Niveau ist durch den Überlaufschutzschalter (Druckwächter ganz rechts hinter der Sockelverkleidung)
überwacht.
der Gilb
BID = 213592
FritzMuc
Hallo Gilb,
ok super, nochmal vielen Dank. Vieleicht finde ich die Ursache ja auch noch.
Gruss aus München
Fritz
BID = 213657
FritzMuc
Hallo Jürgen,
wie gesagt, heuet morgen hatte ich zu wenig Wasser, was aber möglicherweise eine andere Ursache hatt als bisher analysiert. Wo kann ich weitermachen bzw. suchen.
Gruss
Fritz
BID = 213661
Jürgen288
Hier bitte mal den Stand durchgeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501329   Heute : 17896    Gestern : 16862    Online : 876        24.11.2026    20:26
