Blomberg WaMa WA293 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Blomberg WA293 |
Fehler gefunden
BID = 211098
chombo Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Dortmund
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA293
S - Nummer : 0021003900-410627
Typenschild Zeile 1 : Mod. WA236
Kenntnis : Artverwander Beruf
erstmal vielen Dank an das Forum hier allgemein. Ich habe hier schon eine Menge an Tipps gefunden, die mir das Leben (und die Basteleien) viel leichter gemacht haben. Nun habe ich aber eine Frage, bei der ich nicht wirklich weiterkomme.
Ich besitze eine Waschmaschine von Blomberg, welche seit einigen Tagen seltsame Quietschgeräusche von sich gibt. Da ich ein defektes Lager vermutete löste ich das Gußkreuz und tatsächlich ist das Lager an der Trommelseite total nass und rostdurchsetzt. Was mich jedoch stark wundert ist, dass keine Dichtung auf der Welle zu sehen ist. Eigentlich sollte auf der Welle am Übergang vom innen nach außen doch eine Dichtung sitzen, damit dort kein Wasser austreten kann (was hier ja offensichtlich passiert ist).
Meine Frage ist nun, wo genau dort eine Dichtung sitzen sollte (in der Trommel oder außen)und wie diese inetwa aussieht. Oder sollte dort gar keine Dichtung nötig sein??
Kann ich mir schlecht vorstellen. Vielleicht hat ja jemand von euch schonmal eine solche Maschine von innen gesehen oder gar repariert und kann mir einen Tipp dazu geben. Wäre supernett und würde mir das Leben mal wieder etwas leichter (und vielleicht preisgünstiger) mache.
BID = 211121
Gilb Urgestein
Hallo chombo,
herzlich willkommen im Forum und vielen Dank für das Vorschußlob.
Ja, da hast Du wohl die Ar...karte gezogen, denn die Wellen-Dichtung, ein so genannter V-Ring, ist tatsächlich innen im Bottich auf der Trommelachse.
Du musst den kompletten Bottich nach oben heraus heben (vorher natürlich alle Verbindungen zum Gehäuse lösen) und dann den vorderen Trommeldeckel demontieren und die Trommel aus dem Bottich herausnehmen. Der V-Ring wird einfach dann über die (gereinigte) Trommelachse geschoben.
Viel Erfolg (melde Dich bitte wieder mit dem Fortgang der Dinge, oder wenn Du noch Fragen hast)
wünscht
der Gilb
BID = 211869
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Antwort (...obwohl das nicht das ist, was ich hören wollte... ).
Da muss ich dann doch den Bottich ausbauen. Naja, ich warte mal die Ersatzteillieferung ab und dann werde ich ein neues Kapitel in der Saga "Fröhliches Basteln mit Haushaltsgeräten" eröffnen. Ich melde mich auf jeden Fall wieder, wie die Geschichte weitergeht.
BID = 212231
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo Gilb.
Wenn Du wirklich 3/4 Stunde meinst, dann bist Du mein Mann.
Solltest Du 3-4 Stunden meinen, ist das realistisch.
gruß
röhre
BID = 212246
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Meist dauert es länger den Getränkekasten leer zu trinken.
Ewald
BID = 212249
röhre Inventar
BID = 212326
Gilb Urgestein
Hallo röhre,
ja, es ist wirklich wahr und hat ca. 3/4 Stunde gedauert.
Die Blomberg Baureihe WA 293 hatte doch diese Probleme mit dem Abriss der Stoßdämpferlaschen vom Bottich.
In den Jahren hatte ich Tage, wo ich neben 6-8 anderen Aufträgen, 2-3 Bottiche austauschen musste. Den kompletten Bottich bekamen wir nur, wenn nach einem Lagerschaden das Lager festgefressen war. Bei Bottichlaschenabriss gab es nur den leeren Laugenbehälter.
Wenn das Gerät schön frei stand (keine Wasch-Trocken-Säule oder irgend ein schäbbiger Unterbau etc.) konnte ich das schaffen, und zwar allein!
Einige meiner Kollegen behaupteten, es noch schneller machen zu können, in 20 Minuten bis 1/2 Stunde, was ich aber immer bezweifelt habe.
Blomberg selber rechnete diese Arbeit mit 10 - 12 Viertelstunden, also 2,5 bis 3,0 Stunden. Wir bekamen dafür pauschal 160,- DM. So habe ich mir damals den Toyota Previa "verdient".
Also Chombo, die Latte hängt hoch, hau rein.
Der Gilb
BID = 212331
Ewald4040 Urgestein
Hi Gilb,
Dann würde es zum heutigen Standpunkt für einen Roller reichen
Gruß,Ewald
BID = 212332
Gilb Urgestein
... und bald nur noch Tretroller ...
BID = 212717
röhre Inventar
Hallo Gilb.
Ich fahre auch einen Previa.
Wie dem auch sei, ich brauche auch die 3-4 Stunden um das Lager, einschließlich V-Ring, zu erneuern.
Mach ich nicht mehr.
Der Aufwand ist einfach zu groß.
Und eine dreiviertel Stunde für diese Demontage der einzelnen Bauteile, die Rep. an sich, das Zusammenbauen,
einfach unglaublich.
Ohne Witz, reif für das Guines-Buch der Waschmaschienen-
Reparatur.
gruß
röhre
BID = 213091
röhre Inventar
Previa GL Bj. ´94
8 Sitzer.
Prima Kiste, hat nur viel Durst.
gruß
röhre
BID = 213094
Gilb Urgestein
Mein Auto ist wie ich:
Es raucht,
es säuft
und manchmal bumst es auch ...
8-Sitzer habe ich auch, ohne die 2 Sonnendächer, aber mit Klima und ABS, dafür noch ohne Wegfahrsperre und Airbugs.
Im Schnitt komme ich, trotz viel Kurzstrecke im Stadtverkehr,
mit ca. 11,5 Liter Super bleifrei aus. Öl braucht er gar nicht, trotz 2 Liter Vorratsbehälter ???
(Wenn ich den anderen Thread "perl Hilfe" noch mit einbeziehe, werden wir langsam die Leute, die wir hier nicht haben wollen.
Schönen Abend noch,
der Gilb
BID = 213101
röhre Inventar
Dir auch.
Hol mir noch ne Krombacher aus dem Keller.
Ewald wird schon fleißig drann sein.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501569 Heute : 18137 Gestern : 16862 Online : 299 24.11.2026 20:40 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0315930843353
