Problem Siedle Sprechanlage läutet dauernd
Serverzeit: 28 11 2026  00:18:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 213443
CG Willi
ich habe ein Problem mit meiner Siedle Sprechanlage, gestern hat es wohl ein Gewitter gegeben und dabei muss etwas an der Sprechanlage kaputt gegagen sein. Jedenfalls läutet die Sprechanlage seit dem andauernd. Hab heute mal versucht da was zu messen jedoch ohne Erfolg. Ich denke in dem Taster Modul ist irgend etwas kaputt gegangen. Auf jeden fall liegt auf Klemme 7 an den HTS 711 dauernd 23V.
Hat einer schon mal so ein Problem gehabt?
Gruss
Claus
BID = 213524
Bunkerspirit
Also HTS 711 deutet auf neues 2 Ader System von Siedle hin. Klemme 1 und Klemme 7
Leutet der Apperat wirklich ununterbrochen??
Wie sieht die Anlage aus. Wieviele Türstationen, wieviele Klingeltaster und wieviele Haustelefon sind vorhanden?
BID = 213603
CG Willi
ich hab eine Türstation sowie 3 HTS 711 aufgeteilt auf 3 Stockwerke, wobei 2 HTS 711 auf einem Klingeltaster liegen.
D.h. 1 Türklingetaster bedient zwei Stockwerke. Es leuten momentan immer alle drei HTS 711 ausser man hebt den Hörer ab.
In Benutzung sind 3 Adern: 1, 7 und ERT.
Gruss
Claus
BID = 213733
Bunkerspirit
Ehrlich gesagt, so ein Fehler ist mir noch nie untergekommen.
Zwischen Klemme 1 und Klemme 7 liegt immer ne Spannung an. 7 Klemme 1 ist dabei der Negative(-) Bezugspunkt.
Wie du schon vermutest, würde ich den Fehler auch im Klingelmodul vermuten.
Sorry, daß ich nicht weiterhelfen kann. In der Praxis würde ich jetzt ein Bauteil nach dem anderen tauschen, bis es wieder funktioniert. Angefangen mit Klingelmodul und dann das HT. Manche Fehler sind einfach sehr verzwickt zu finden, auch das Service-Manual von Siedle hilft hier nicht weiter.
BID = 214478
Blacky1965
mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das Türlautsprechermodul
defekt. Es kann auch noch die Leiterplatte im Haustelefon
in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Prüfe mal die Spannungen anhand beiliegendem Prüfschema.
Hast Du eine Gebäudeversicherung mit Blitzschaden?
Wenn ja, übernimmt dies die Versicherung.
Viel Erfolg.
Cu
PDF anzeigen
BID = 221894
CG Willi
Problem gefunden und behoben - Hab bei Siedle angerufen und das Problem geschildert der Herr wusste gleich bescheid. Zwischen Klemme 1 und 7 müssen ca. 18V anliegen dann ist es OK. Bei 23V klingelt es!
Defekt ist der Türlautsprecher!!
Gruss
Claus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194586039   Heute : 204    Gestern : 22985    Online : 136        28.11.2026    0:18
