Infrarot Scheinwerfer
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: infrarot (660)
BID = 213376
KimmeSantana
ich will mir einen IR Scheinwerfer selbst bauen, da ich mit meiner Videokamera einige Nachtaufnahmen machen möchte.
Kennt jemand eine URL, wo man eine Anleitung zum Bau eines solchen Scheinwerfers mit Hilfe von IR-LEDs findet?
Danke
BID = 213377
Ob dun nun mehrere normale leds oder ir-leds nimmst ist von der Schaltung her egal.
BID = 213389
Wenn du wirklich was erkennen willst, dann nimm eine normale Halogenlampe und baue einen Filter davor.
20-30 IR LEDs bringen nur etwa 1-2m Reichweite, danach sieht man nur noch sehr gut reflektierende Gegenstände.
BID = 213454
alpha-ranger
wenn Du die Nacht aufnehmen möchtest, lass doch den Objektivdeckel drauf. Fertig ist die Nachtaufnahme.
Wenn Du allerdings Gegenstände bei unzureichender Beleuchtung aufnehmen möchtest, brauchst Du eine SW-Kamera und den gewünschten IR-Strahler. Farbkameras haben einen IR-Sperrfilter.
Billiger als tausende von IR-Leds sind Filter und ein PAR-Strahler.
Filter gibt es bei [http://www.rainer-foertig.de/Optik%20und%20Co.htm ].
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 214439
2SJ200
ah ned jede oder? kenn genug farbkameras die die ir led in ferbedienungen "leuchten sehen" und die mithilfe von im abstandv on 2cm vors buch gehaltene ferbedienungen auch im stockdunklen dann den text erkennbar machen
BID = 214467
BlackLight
Es gibt keine 100%-ige Filter.
BID = 214470
2SJ200
und eine fernbedienung macht so einen gigantsicen lichtkegel dass man mit einer billigen minidv kam im finsteren trotz filter was sieht ?
BID = 214568
Wenn du bei einem Camcorder eine Nachtaufnahme (Nightshot oder 0-Lux) Funktion hast nimmst du durch umlegen dieses Hebels den IR-Filter vor dem Sensor raus und schaltest die Infrarotbeleuchtung an der Kamera ein. Deswegen sitzt der Schalter dafür auch am Objektiv.
Ohne diesen Filter wären keine brauchbaren Farbaufnahmen möglich da einige Objekte im Infrarotlicht vollkommen anders aussehen als bei Tageslicht. Deswegen erzeugen die Kameras bei aktivierter Nachtaufnahme auf elektronischem Wege ein Monochrombild, das Farbbild wäre eh unbrauchbar.
Wenn KimmeSantanas Kamera also eine Nachtaufnahmefunktion hat dann kann das klappen, kommt aber auf die Situation an. Eine größere Fläche kann man nicht mit ein paar LEDs ausleuchten.
BID = 214578
Hört sich teuer an, denn das müßte dann ja eine 3-CCD Cam sein mit dichroitischem Strahlteiler, damit nicht die gewöhnlich verwendeten RGB-Filter auf den Pixeln das Licht einsammeln.
Wer liefert denn so etwas ?
BID = 214594
Diese Nightshot Funktion ist seit ein paar Jahren an vielen normalen Camcordern vorhanden. Sony hat da wohl mit angefangen, mein Panasonic hat das auch. Ist einer mit einem Sensor, einer mit 3 CCDs war mir zu teuer.
Zerlegt habe ich den noch nicht, beim umlegen hört man aber das sich da auch mechanisch was bewegt.
Schaltet man diese Funktion ein wird die Kamera im IR-Bereich sehr empfindlich. Heizdrähte von VFD-Displays sieht man hell leuchten, IR-durchlässige Kunststoffteile erscheinen fast durchsichtig.
BID = 215744
KimmeSantana
Ich habe gehört, dass es eine Schaltung gibt, die das Betreiben von vielen LEDs (ca. 50 Stück) mit einer geringen Spannung (4-6V) und einer geringen Stromaufnahme (<500 mA). Kennt jemand den Aufbau für ein solches Netzteil?
BID = 215796
Was soll da besonderes dran sein?
Das geht mit jedem Primitiv-Steckernetzteil und ein paar Widerständen...
BID = 215805
alpha-ranger
LED-Ketten an kleiner Spannung zu betreiben geht mit dem EL1848 von Intersil gut. Oder ähnliche Schaltkreise.
Der IR-Filter bei Farbkameras ist deshalb nötig, weil die Bildwandler extrem empfindlich im rot und infrarot Bereich sind. Da die Objektive einen von der Lichtwellenlänge abhängigen Brennpunkt ( Fokus ) haben, würde das IR-Licht zu Unschärfen führen.
Der IR-Filter sitzt meist direkt vor dem Sensor und sieht leicht bläulich aus.
Oder lesen: [http://www.schnittfest.de/index.php?id=224].
mfG.
BID = 215837
BlackLight
Naja, wenn die Flussspannung 3V übersteigt, nennt es sich Perpetuum Mobile.
(3V * 50* 20mA = 3W und 6V*0,5A sind auch 3W)
Aber hier ging es ja hoffendlich um IR-Leuchtdioden.
BID = 215979
djtechno
Also, das könnte auch bei ein chip gehen.
wenn die farbfoile vor den roten chips auch ir durchlöäßt und zusättzlich ein ir sperrfilter vor den chip kommt, gings.
grün und blau werden vom sperrfilter nicht beeinflußt, rot dann vor ir abgeschirmt. wenn der weg ist, kriegenzwar nur die roten zellen ir licht, aber immerhin
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566964   Heute : 4077    Gestern : 30885    Online : 894        27.11.2026    3:50
