Grundig TV M72-215 ID
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-215 IDTV
BID = 15557
buseo98
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-215 IDTV
Chassis : cuc 1822
Mein Grundig tv fing an ab und zu zu knallen (hörte sich an wie hochspannungsüberschlag) und auf Standby zu gehen. Mit der Fernbedienung war es dann kein Problem wieder einzuschalten.
Nachdem dieses ca 5x passiert war, macht er dieses geräusch permanent beim einschalten und bleibt bei Standby. Die Kanalanzeige ist auch ausgefallen und die rote Standby-LED wird heller und dunkler.
Hat jemand eine Idee wo ich am besten mit der Suche beginne ?
Gruß Bruno
BID = 15571
wolfram
Zur Homepage von wolfram
Hallo buseo98,
fang einmal an die Rückwand abzuschrauben, wenn Du dafür ausgebildet bist und schau Dir die Zeilenendstufe an.
Besonders den Zeilentrafo.
Eventuell handelt es sich um Hochspannungsüberschläge.
Am Besten anschalten und gucken bzw. horchen, wo die Geräusche herkommen.
Bitte die gängigen Sicherheitsbestimmungen beachten !!
Gruss
wolfram
BID = 15580
buseo98
wenn ich einschalte, "bruzzelt" es ein paar sekunden bis es überschlägt; es scheint sich um Hochspannungsüberschläge zu handeln, die in der Nähe des Zeilentrafos passieren, allerdings kann ich die genaue Position nicht feststellen.
wer weiß weiter ? ...
Gruß Bruno
BID = 15584
wolfram
2. Tipp: den Raum abdunkeln und dann Fernseher starten.
Die Spannungsüberschläge siehst Du auf jeden Fall.
Wenn nicht, dann mal die Unterseite des Chassis angucken, ob dort etwas verschmort ist.
Gruss
wolfram
BID = 15595
buseo98
Hallo Wolfram,
Danke für den Tip, nur jetzt läuft das sch.. Ding schon ünber ne Stunde und schaltet nicht mehr ab, keine Ahnung warum. Das einzige was ich gemacht hab war, das Chasis nach hinten wegziehen ( in den Führungen) um besser ranzukommen.
Auf der Unterseite ist nichts ungewohnliches (verschmortes) zusehen
Allerdings ist die Kanalanzeige immer noch dunkel, fällt Dir dazu was ein ?
Gruß Bruno
[ Diese Nachricht wurde geändert von: buseo98 am 16 Mär 2003 22:03 ]
BID = 15655
K.m.
Bei den 100Hz Kisten sind oft Haarrisse in der Kaskade.
K.m.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501648   Heute : 18216    Gestern : 16862    Online : 446        24.11.2026    20:43
