clk-gen ersatz
Serverzeit: 29 11 2026  05:13:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
clk-gen ersatz
BID = 15556
SEAL
Zur Homepage von SEAL
ich suche eine Möglichkeit so bis 200-300MHz ext. Rechteck Signale als Ersatz für den Clk-Gen auf meinem KT7A zu bauen (FSB & Mem =150/166 PCI bei 33MHz lassen).
Kenne zwar die TTL, CMOS und ECL aus, finde aber keine IC's die dafür passen erstere Osc nur bis ~16Mhz brauchbar, ECL halt nur geklemmte 450mV.
Die Nutzung eines Clk-Gen scheitert daran das ich diesen programmieren müsste bz. und eine Quelle dafür.
Hat jemand eine Idee
BID = 15558
Für was brauchst du 200-300MHz ? Soviel ich weiß, erzeugt der CPU den Takt intern per PLL aus dem niedrigeren Systemtakt (66-133MHz)
Und dieser wird ebenfalls per PLL aus einem 14,318MHz Quarztakt abgeleitet. Dafür gibt es fertige ICs wie den ICS9248-64 von ICS...
BID = 15562
SEAL
Eine Erhöhung vom FSB erhöht bei den Clk-Gen bei alten Platinen (KT7A) aber auch den PCI-Clk um den gleichen Faktor (vor allem der PCI & AGP Bus ist empfindlich).
Die CPU RAM der PCI-Bus werden alle separat versorgt.
also 33,33 66,66 100 133,33 166,6 200MHz (bis jetzt).
Es halte einfacher für Tests nur einen Takt extern einspeisen zu können/müssen (z.B. für den Speicher 150 oder 166MHz) als alles oder den kompletten IC austauschen/ersetzen zu müssen.
Dann muss so ein IC ja auch noch programmiert werden und eine auf absehbare Zeit verfügbare Bezugsquelle benötigt man auch noch. Auf alten MoBo habe ich zwar einige Clk-Gen bekomme aber keine Datenblätter im Internet dafür.
BID = 15578
Sag mal die Typenbezeichnungen der Clk-Gen ICs, es gibt nicht sehr viele Hersteller, ich denke ich kann die Datenblätter besorgen.
Das ICS IC zum Beispiel, erzeugt mehrere Frequenzen, die sich gegenseitige leicht beeinflussen. Den CPU takt kann man z.B. von 50 bis 133MHz einstellen, und der RAM und AGP Takt ändern sich dabei nur um 8,3 bzw. 16,6MHz...
Da der CPU synchron mit dem Chipsatz usw. arbeitet, muss der CPU Takt fest mit dem Systemtakt verbunden sein, weshalb es nicht funktioniert einen externen Takt einzuspeisen.
Und Programmieren muss man den Clk-Gen nicht, es sei denn du meinst mit Programmieren 3 Leitungen entweder auf High oder Low zu legen.
BID = 15998
SEAL
So endlich zurück.
Danke ich habe von vielen CLK-Gen auf Boards für die ich mich interessierte die DS. Die auf meinen Surplus Boards dürften alle max nur 66MHz haben.
Leider steht nicht explizit drin ob zusätzlich zum setzen der extern verfügbaren Bit's doch noch eine Bitschieberei notwendig ist.
Ausserdem fehlt mir noch eine Quelle, abgesehen vom Kauf eines billigen Boards z.B. Asrock oder MSI, um überhaupt mal einen solchen zu bekommen z.B. Phase Link 205 oder die diversen Cypress.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194605737   Heute : 3210    Gestern : 16750    Online : 158        29.11.2026    5:13
