Grundig TV Monolith Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 15553
Petri Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: El Paso, Texas
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Monolith
Chassis : 70-290/9a
ich bin im Besitz eines Grundig Monolith (ca. 17 Jahre alt)und habe folgendes Problem mit dem Fernseher:
Beim Empfang von NTSC-TV scheint die rote Farbe zu fehlen. Die grünen Gesichter sehen zwar teilweise recht lustig aus, ich würde das Problem aber dennoch gern beheben. Auf dem RGB-Modul habe ich bereits versucht, den Kondensator C9514 zu justieren, leider ohne Erfolg.
Beim Empfang eines PAL-Signals sind die Farben in Ordnung.
Hat jemand eine Lösung ?
BID = 15555
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Hast du es schon mit der TINT Einstellung probiert? Bist du sicher das dein Multinormgerät auch Farbe macht und nicht nue den Ton,gibts nähmlich auch!
K.m.
BID = 15572
wolfram Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Weyhausen
Hallo K.m.,
auf jeden Fall nicht versuchen, die Trimmpotis zu verändern, das geht meistens schief und Du baust Dir mehr Fehler ein, als Du beheben kannst.
Gruss
wolfram
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolfram am 16 Mär 2003 19:16 ]
BID = 15574
Hallo K.m., hallo Wolfram
vielen Dank für die Tips. Die TINT-Einstellung bringt keine Veränderung - leider. Bis auf den C9514 habe ich bislang nichts verändert.
mfG Peter
BID = 15605
Langen Gelegenheitsposter
Hallo Petri,
ich hab Dir ne Mitteilung zu Deinem Problem geschrieben, da ich das gleiche Gerät besitze.
Bis dann,
Langen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501658 Heute : 18226 Gestern : 16862 Online : 602 24.11.2026 20:43 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0188879966736
