LOEWE TV Planus 4672
Serverzeit: 24 11 2026  20:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Planus 4672
BID = 15203
gassi
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Planus 4672
hat einer von ein den Schaltplan von dem Fernseher?
Oder hat jemand schon den Fehler repariert:
TV war ein auf einmal waagrechte schwarz/weiße streifen bild & Ton weg.
TV aus und wieder ein geschaltet.
TV geht in fehlermodus d.h. naach dem einschalten leuchtet kurz die grüne Leuchtdiode und dann wiede die rote.
Das Relais zieht an und fällt ab.
Bitte helft mir...
cu
Gassi
BID = 15380
wolfram
Zur Homepage von wolfram
Kurzschluss in der Zeilenendstufe.
Zeilentrafo ablöten (den Pin der mit der Netzteilversorgungsspannung verbunden ist) und messen, ob alle Netzteilspannungen vorhanden sind.
ZE BU ohmisch durchmessen.
Gruss
wolfram
BID = 15461
gassi
Den Q526 habe ich schon getauscht der war es nicht.
Am Q534 liegen zwischen C & E 140V mit dem Voltmeter gemessen, habe leider kein Oszi da.
Kann das sein oder ist da schon was faul?
cu
Gassi
BID = 15466
gassi
Die Netzeilspannungen:
U5 =5V
U12=12V
U10=10V
U29=29V
UB= 140V
Die stehen so ohne daß ich den Tafo ausgelötet habe.
cu
Gassi
BID = 15576
wolfram
Die Spannungen sehen ja alle gut aus.
So wie es aussieht, läuft die ZE nicht an.
Überprüf einmal die Ansteuerung für den BU.
Aber ohne Oszilloskop wird das nicht möglich sein.
Welches ist denn der ZE-Transistor?
Welchen Transistor hast Du denn getauscht ??
Nach Deinem Spannungswert von 140 Volt schliesse ich, dass der Q534 der ZE-Transistor ist.
Gruss
wolfram
BID = 15597
röhre
Hallo Wolfram,
prüfe einmal am IC I561 TDA 818177 am Pin 2(+13,5V) Pin4
(-13,5V)Diese Spannungen sind für den Vert.-Ablenk IC nötig.
Dieser wird einen Kurzschluß haben. Dann fehlt das Signal zur DIGI-Box und der Ferns. geht nicht an.(Schutzschaltung für die BR)
gruß
röhre
Schau einmal hinten auf die Rückwand, könnte Q41 stehen.
Das steht für das Chassis Q4100.
Könnte Dir evtl. Auszüge mailen.
BID = 15600
wolfram
Danke für die Hinweise, aber ich habe keinen Loewe Fernseher, ich gebe auch nur Tipps
Gruss
wolfram
BID = 15603
röhre
Entschuldigung Wolfram,
war natürlich für gassi bestimmt.
Passiert schon mal wenn ein Auge schon schläft.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501920   Heute : 18488    Gestern : 16862    Online : 253        24.11.2026    20:54
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
