Grundig TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 211843
LJ-Eschi Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Schenklengsfeld
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC 5361
Hallo. Habe ein Problem mit einem Grundig Fernseher Chassis CUC 5361. Angeblich hatte er einen Blitz-Schaden. Also, er funktionierte garnicht mehr. Also habe ich das Netzteil-IC TDA 4605 getauscht. Wenn ich jetzt einschalte, kommt die Anzeige, die Hochspannung, alle Netzteil-Spannungen sind da, alle Ablenkungen sind da. Schön und gut, aber nach 3 Sekunden geht er in den Stand By. Mit der FB lässt er sich auch wieder für 1 Sekunde einschalten, danach wieder gleich Stand By. Schaltplan habe ich und den Fehler hatte ich vor einigen Jahren auch schonmal, aber ich komme einfach nicht mehr drauf. Hiiilfeee...
Kein Bild, kein Ton, Rest einwandfrei
BID = 211851
holzhupe68 Gesprächig
Hallo Eschi,die Schutzschaltung schlägt bei Deinem Gerät an.
Durch den Blitzschlag können auch noch andere Bauteile zb. (Tuner,ZF usw), in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Gruß holzhupe
BID = 211901
Tom63 Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: bei Nürnberg
mess mal z.B. U-Video, müßte ca 200V sein. Mess diese auf Bildrohrplatte. Wenn die extrem größer is, dann stimmen anderen Spannungen auch nich, und das merkt die Kiste. Einstellen kannst Du diese im NT. Frage Wenn Du ein Bild siehst, ist es scharf ? Dreh mal Ug-1 oder Ug-2 ein Stück zu.
Tom63
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom63 am 27 Jun 2005 10:14 ]
BID = 212749
Die Gittespannung habe ich auch schon runtergedreht, denn das war auch mein Gedanke. Ein Bild bekomme ich in 3 Sekunden nicht. Also wie gesagt, die Spannungen aus dem Netzteil sind im Stand By etwas höher als angegeben. Nach dem einschalten sind sie dann für 3 Sekunden normal aber dann schaltet er ja wieder in den Stby. Das mit der Schutzschaltung ist ne Idee, aber ich habe auch schon verschiedene Spannungen abgehangen. Ich werde wohl mal den üblichen Glühlampentest vornehmen, denn vielleicht ist auch irgendeine Last vom Zeilentrafo zu hoch und das Netzteil sagt nein. ? Aber danke erstmal an euch beide.
BID = 213959
Also, Fehler gefunden. Es war der C581, der vor dem Transistor für U schutz sitzt. Also, 2 komplett unabhängige Fehler. Ist ja schon fast wie bei Sony-Geräten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525996 Heute : 19988 Gestern : 22653 Online : 876 25.11.2026 16:47 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.02751994133
