Quelle/Universum TV FT 4250 A
Serverzeit: 25 11 2026  16:59:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Quelle/Universum FT 4250 A
BID = 202586
TurricanIII
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Quelle/Universum
Gerätetyp : FT 4250 A
Chassis : ?
ich habe an dem oben genannten TV einen Ost-West Fehler!
Links und rechts am Rand halbrunde, 3cm breite schwarze Balken.
Ich habe Elektromaschinenbau gelernt und habe daher von TV- Geräten nicht so die Ahnung.
Vielleicht weiß jemand von euch aus Erfahrung wo der Fehler liegt!
Unten noch zwei Bilder von der Platine.
Danke im vorraus!!!
BID = 202587
TurricanIII
BID = 202593
Schotte
Hast du auf der Platine ein Kondensator C713 wechsel den mal
BID = 202617
TurricanIII
viele Dank für die schnelle Antwort!
Direkt auf der makierten Platine befindet sich kein Kondensator C713, er befindet sich aber VOR der Platine (siehe Foto).
Soll ich ihn trotzdem wechseln??
Sorry für die blöde Frage, will nur sicher gehen!
BID = 202641
Jonny1503
ja mal wechseln, mal sehen was sich ändert. Und mal ein Foto von oben, (Bereich rund um ZT) Fallen Dir eventuell abgerauchte Bauteile auf??
MFG
BID = 202713
X
Mess mal die 2 grossen Dioden auf der kleinen Platine. ok?
BID = 203015
TurricanIII
danke für eure Bemühungen.
Ich bin leider erst wieder am Freitag zu Hause, werde mich dann aber umgehen an die Arbeit machen.
MFG
BID = 205260
TurricanIII
Guten Tag!
Angenommen ich tausche gleich alle Bauteile aus, die diesen Ost-West Fehler verursachen können, damit ich nicht so oft zu Elektronikhändler fahren muss, welche wären das??
BID = 205280
Schotte
Die teile aber achte drauf wie rum die eingebaut waren wieder so einbauen suche auch ob in der nähe kein verbranter Wiederstand ist gut suchen kann klein sein
BID = 205342
TurricanIII
Leider ist der Fehler immernoch da.
Den Kondensator habe ich ausgetauscht, die Diode habe ich durchgemessen, war in Ordnung. Einzig das IC habe ich nicht ausgetauscht. Kann es nur an dem IC liegen.
Die Widerstände auf der kleinen Platine habe ich mir auch mal genauer angeschaut, konnte aber keinen verbrannten entdecken.
Foto vom Bereich rund um den ZT mache ich noch.
BID = 205422
Jonny1503
Hallo, ja klar kann auch am IC liegen. Diode trotzdem Tauschen, sind manchmal Messtechnisch OK aber doch defekt!
MFG
BID = 213775
TurricanIII
Guten Tag,
so, ich habe es endlich geschafft die Teile auszutauschen.
Habe bis jetzt den Kondensator, die Diode und das IC ausgetauscht.
Leider ist der Fehler immernoch in unveränderter Form vorhanden.
Was kann ich jetzt noch tun??
Und wozu sind eig. diese drei Potis (siehe Bild unten)??
MGF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TurricanIII am  1 Jul 2005 20:13 ]
BID = 213783
TurricanIII
BID = 213784
TurricanIII
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526213   Heute : 20205    Gestern : 22653    Online : 729        25.11.2026    16:59
