Phänomen an Kupferschrauben (Batteriepol)
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 211725
Offenbar sind die Elektrodendurchführungen nicht 100%ig dicht.
Schwefelsäure kriecht ganz gern durch feinste Risse und dann auf der Oberfläche.
Du solltest die Akkus mal mit klarem Wasser abwaschen.
P.S.:
Das sieht mir auch nicht nach Kupferschrauben aus, die du in der Überschrift genannt hast, sondern nach gewöhnlichen Stahlschrauben, evtl. verzinkt, und einer chromatierten Unterlegscheibe.
BID = 211731
Aber wenn es dort Schimmel gibt, kann es sich eigentlich nicht um einen wirklich trockenen Raum handeln...
BID = 211816
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich würde die Schrauben erstmal beiseite legen und was gegen den Schimmel unternehmen
BID = 213975
asdf
Zur Homepage von asdf
Ein ernstzunehmendes Problem!
glaube das ist der Zink-Schraubenschimmel,
der chemisch mit der Glaskorrosion verwandt ist.
vielleicht kann man Calgon in die Akku´s füllen und hat für immer und ewig Ruhe ?
BID = 214078
hannoban
Es könnte sich genauso gut um den Kot vom Lochfresser handeln.
Aber im Ernst:
Wo glaubst du währe da Kupfer? Die eine Schraube kann man zwar nichtmehr wirklich identifizieren, aber wenn beide gleich waren, dann hast du Inbus-Edelstahlschrauben in verbindung mit gelbverzinkten Unterlegscheiben verwendet. Das weiße, pulverförmige Zeugs wird Zinkoxyd von der Unterlegscheibe sein.
MfG hanno...
BID = 214087
asdf
zugegeben-
mein tip war geklaut-
von Dieter Bürgi
tu was alle tun - abwaschen + trocknen + Polfett=vaseline
übrigens: lüfte ma ordentlich durch
gruss asdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494555   Heute : 11118    Gestern : 16862    Online : 1035        24.11.2026    13:44
