BEKO TV 14.1 Servicemode
Serverzeit: 04 11 2026  02:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV BEKO 14.1 Servicemode
Problem gelöst
BID = 211517
kinzi
Zur Homepage von kinzi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : BEKO 14.1
Gerätetyp : Servicemode
Chassis : BEKO 14.1
Wie kommt man bei Geräten mit BEKO 14.1 Chassis in das Servicemenü ?
Laut
Link
muss die Fernbedienung den RC5-Code "0 29" senden, um das Servicemenü zu aktivieren. Jetzt müsste man nur noch wissen, welche Fernbedienung auf welcher Taste diesen Code sendet.
Laut
Link
ist dieser Code zumindest bei originalen Philips-TV nicht in Verwendung.
Weiß jemand, welche Geräte diese Funktion verwenden, sodass man vielleicht eine lernfähige Fernbedienung dazu verwenden könnte ?
BID = 211746
rudi ratlos
Es gibt (oder gab) Philips Universalfernbedienungen, bei denen man 2 (oder auch 4) Tasten frei programmieren konnte
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 211884
Dark_Dragon
Das ist die "Speichern" Taste bei Philips. (Geht aber nicht mit allen Fernbedienungen).
Was ist denn überhaupt defekt? Es bringt nämlich nichts, einen elektrischen Fehler im ServiceMenü "wegdrehen" zu wollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark_Dragon am 27 Jun 2005  9:05 ]
BID = 211905
kinzi
die Frage ergab sich bei Reparatur meines Fernsehers ( Link ), da anscheinend niemand weiß, wie man ins Servicemenü bei BEKO 14.1-Chassis kommt, ohne dass man die entsprechende Service-Fernbedienung hat.
Im Internet gibt es zwar haufenweise Hinweise, aber nichts, was einem weiterhelfen würde.
Mein Fernseher ist inzwischen repariert. Deshalb habe ich hier einen neuen Thread eröffnet, da ich mir gedacht habe, es wäre auch für andere interessant, einen Zugang zum Servicemenü bei dieser Type zu haben. Das BEKO 14.1-Chassis dürfte doch recht verbreitet sein, und nicht jeder hat alle Service-Fernbedienungen greifbar. So könnte man in diesem Thread alle Infos dazu zusammentragen und vielleicht eine Lösung finden.
Es geht also nicht um ein konkretes Problem, sondern um ein allgemeines.
Inzwischen habe ich für Atmel-Controller eine BASCOM-Funktion entdeckt, die RC5-Codes senden kann (RC5SEND). Sobald ich Zeit habe werde ich versuchen, damit eine einfach, programmierbare Fernbedienung zu basteln, mit der das Problem dann gelöst werden kann. Sobald sich was Konkretes getan hat, poste ich es hier.
kinzi.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kinzi am 27 Jun 2005 10:14 ]
BID = 212202
sth7
hallo!
habe heute die methode mit dem pin 10 und 17 probiert und es ging eigentlich tadellos. muss halt nur genau zielen und vorallem die fernbedienung öffnen. habe es mit einer etwas zu grossen pinzette gemacht, aber mit etwas übung geht es.
sth7
BID = 212327
kinzi
Der Vollständigkeit halber hier noch den fertigen programmierbaren RC5-Sender. Vielleicht nützt es ja bei anderen TV was ...
Eine Version ist für 4.000 MHZ-Quarze und die andere für 3.579545 MHz-Quarze.
Mittels DIP-Schalter sind Adresse (32) und Befehl (64) auswählbar. Die Erweiterung auf 128 Befehle (7 bit) ist nicht drin.
kinzi.
BID = 212688
kinzi
Ich denke mal, das hier ist erschöpfend beantwortet.
Thread closed.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160562   Heute : 7414    Gestern : 65408    Online : 730        4.11.2026    2:17
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
