Outdoorgenerator mit Modellverbrennungsmotor / Generator für Berg-Expedition!
Serverzeit: 26 10 2026  01:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nächste Seite )
Suche nach: generator (3206)
BID = 210366
rumtreiber
Hallo an Alle!
In erster Linie bin ich Bergsteiger und in zweiter Linie war ich mal Bastler. Aber nun zum Projekt:
Zu einer Bergbesteigung in der Antarktis (im Winter!!! -> kaum Licht) benötigen wir eine solide Stromquelle zum laden von Akkus für ein SAT-Telefon / GPS. Die Expeditionsdauer ist 3 Monate, so dass zweit,dritt...Akkus herausfallen.
Nun zur Idee: Modellverbrennungsmotor mit einen Modellelektromotor(Generator) koppeln und damit ein Stromerzeuger zu bauen der im Bereich von ca. 1kg Gewicht und einer Größe von einen halben Schuhkarton liegt.
Benzin haben wir eh dabei, da wir damit kochen.
Hat jemand eine Idee wie das funzen kann? Hab schon gegoogelt, aber leider nichts gefunden. Motoren mit unterschiedlichen Drehzahlen gibts genug, aber zum Generator fällt mir leider nichts ein.
Die Daten: zum Laden um die 12V und 500mA. Werde dann eine Stabi-Schaltung bauen um auf die 3,6 V zu kommen.
Hat jemand Erfahrung damit oder hat eine zündende Idee, wie man sowas bewerkstelligen kann?
Zumindest gibts eine Postkarte vom Ende der Welt
BID = 210391
Die mir bekannten Modellmotoren laufen nicht mit Benzin, sondern einer speziellen Mischung. Was mir spontan einfällt, sind so kleine Gartengeräte-Motoren mit 30ccm und einem PS. Mit einem kg wird das aber nix. Beides - Modellmotoren und die anderen Massenprodukte - halte ich für zu unzuverlässig für so ein Vorhaben. Dann schon lieber einen Generator mit Handbetrieb. Einer muss dann immer kurbeln.
BID = 210395
stephan84
Hm,
12V 500mA sind 6W.
Wie lang braucht das Teil zum Laden? Kapazität der Akkus?
Ein Kurbelgenerator wär sicher sicherer...
Benzin wird nicht viel helfen, die kleinen Motörchen sind Glühzünder-2Takter, die mit einer Methanol-Öl-Mischung laufen. Benziner gibts erst ab ca. 20ccm, die wiegen dann aber auch entsprechend.
Zum Anlassen braucht man dann noch einen Glühakku, wenn der leer ist hättet ihr ein Problem! Von Hand anwerfen lassen sich diese ganz kleinen auch recht unwillig, bei Kälte sowieso.
Außerdem hat der kleinste Motor wohl 100W oder so, also völlig zu groß.
Konstruieren ließe sich das natürlich, sogar recht problemlos:
Ein niedrig drehender Motor mit hohem Drehmoment, da einen Gleichstrommotor dran, z.B. einen Johnson, eine Stabilisierung und Glättung und das sollte laufen.
BID = 210437
rumtreiber
hallo stephan84 & ltof !!!
Ja kurbeln erzeugt vielleicht wärme, aber die Ladezeiten sind ca.5 h. Man müßte also ganzschön lange kurbeln. (Kostet halt auch Energie )
Wie auch immer wie sieht den so ein "Kurbel-Generator" aus?
ZU der Motorvariante: Hab gerade nochmal nach Motoren geschaut. Richtig ist das mit der Glühkerze. Aber wenns einmal läuft hilfts schon.
Motoren gibts auch in 4 Takt Ausführung hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....&rd=1, da wäre man erstmal vom Öl weg. Hab dann auch noch Motoren mit Kordelstarter gefunden. So bekäme man sie mit der Hand an.
Was haltet Ihr davon?
Wenn was mit Benzin (Methanol) geht, gehts vielleicht auch mit Gas. Gas gibts ja in Kartuschen. Jedenfalls um die Kühlung des Motores brauch ich mir bei der Umgebung wahrscheinlich keine Sorgen machen.
Ihr habt natürlich Recht, dass sowas "zusammgebasteltes" als Überlebenswichtiges Bauteil vielleicht nicht taugt.
Da auf der Südhalbkugel jetzt Winter ist und wir somit in 9 Monaten starten wollen, bliebe also noch genügend Spielraum um den Generator auf Herz und Nieren zu testen.
Aber ich kann mir garnicht so recht Vorstellen, dass ich der einzige sein soll, der auf so eine Idee kommt. Schliesslich wäre das doch auch für Globetrotter interessant die mit dem Schlepptop unterwegs sind?! Oder?
BID = 210531
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Schlecht schaut er nicht aus der motor und ohne krümmer und endschalldämpfer hört man euch auch wenn ihr verloren geht
Aber eine Kurbel ggf. mit entsprechender übersetzung würde ich aufjedenfall mit dran bauen, bzw steckbar machen. Wenn es um dein leben geht wirst du warscheinlich mit freude kurbeln
übrigens benzin ist kein methanol. Methanol, auch besser bekannt als methylalkohol, (das zeug das beim selbstgemachten schnaps blind macht ) ist für einen benzinmotor nicht geeignet.
BID = 210588
P.Wolf
Hallo Rumtreiber,
wie wäre es denn mit einem Thermogenerator. Sowas gab es früher mal von der Fa. Philips. Da brennt ein Benzinbrenner im Inneren einer riesen Kaskade von Thermoelementen
Außenrum ist eine große Kühlfläche, meist sternförmig, angebracht.
Wäre durchaus denkbar, daß man so einen Aufsatz auf einen, wie Du schreibst, vorhandenen Benzinkocher, baut, oder ?
Könnte mir vorstellen, daß dies für diese geringe Leistung durchaus brauchbar wäre.
Frage ist jetzt nur, WO bekommt man solche Thermoelemente her ?!
BID = 210590
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wie wäre es, die Akkus schneller zu laden ?? damit der Generator ausgelastet ist ??? Was sind das für Akkus ?? für NiCd / NiMh lässt sich ja relativ einfach eine Schnelladeschaltung bauen.
Notbetrieb der Geräte sollte dann vielleicht auch direkt am Generator möglich sein ?!
Der Gas- / Benzinkocher könnte ja bei Startschwierigkeiten den kleinen Verbrenner vorwärmen.
Motor-Generatorbetrieb mit einem Modell-Viertakter habe ich schon mal bei einer Modelleisenbahn (Spur 1 ??) auf der Messe Sinsheim gesehen, ist also durchaus realistisch !!
BID = 210604
Klingt nach Längsregler und so. 30% Wirkungsgrad 70% nutzlose Wärme.
So ein Motor muss beim ersten Versuch anspringen, wenn er aus dem Tiefkühlschrank genommen wird.
Warum kann man so etwas nicht kaufen? Wahrscheinlich will sich kein Hersteller so weit aus dem Fenster lehnen und die Zuverlässigkeit garantieren, die ein solches Produkt aber haben muss.
Und die Bastler, die sich sowas selbst gebaut haben, sind verschollen.
BID = 210615
fenterhannes
Wie groß ist denn in etwa der (elektrische)Energiebedarf[Wh]? Wenn nicht so viel Saft benötigt wird reicht es evtl. bei jedem Expeditionsteilnehmen einige Solarzellen am Rucksack zu befestigen. Die fangen sich dann tagsüber immer etwas Licht ein wenn sie zufällig zur Sonne zeigen und laden einen Akku auf. von diesem Akku werden dann (mit Schaltreglern!!!, man hat ja nix zu verschenken) die ladeschaltungen für die unterschiedlichen Geräte betrieben. Vorteil: das zu schleppende Gewicht wird auf alle verteilt und das System ist mehrmals vorhanden(falls eins ausfällt)....
BID = 210637
@fenterhannes:
Rumtreiber schrieb ja schon im ersten Beitrag, daß es dauernd dunkel sein wird. Sonnenenergie scheidet also aus.
Thermoelemente kommen imho auch nicht in Frage, der Wirkungsgrad ist zu schlecht.
Als akzeptable Energiequellen könnte ich mir einen Windgenerator vorstellen, -falls es dort bläst-, oder Methanol betriebene Brennstoffzellen.
Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen die Akkus aus Luftsauerstoff-Primärzellen nachzuladen. Diese sind erheblich leichter als andere 1,5V-Zellen, weil man den Braunstein Depolarisator weggelassen hat. Solche Batterien wurden z.B. für Fernsehumsetzer in der Einöde verwendet. Weil die Sauerstoffzufuhr nur allmählich vonstatten geht, -der unverbrauchte Stickstoff behindert die Sauerstoffzufuhr-, können diese Zellen aber keine hohen Spitzenleistungen vollbringen und sollten ideal zum Laden von Akkus sein.
Zweifellos sind heute auch größere Lithium-PrimärZellen verfügbar, die ein ähnliches, vielleicht sogar günstigeres, Leistungsgewicht haben dürften.
BID = 210638
stephan84
Antarktis im Winter, da wirst du Probleme haben Sonne zu finden.
Zum Thema 4-Takter: Die brauchen auch Öl im Treibstoff!!
Da würde ich doch lieber einen 2Takter nehmen, die sind einfacher aufgebaut und damit wohl störungsärmer.
BID = 210659
fenterhannes
@fenterhannes:
wer lesen kann ist klar im Vorteil....
BID = 210674
rumtreiber
Hallo an ALLE!!!
Ist ja echt was los in Euren Forum! Kompliment!
Hab jetzt erstmal all Eure Antworten verdaut:
1. Solarzellen fallen raus, wegen mangelden Licht/ Windgenerator fällt auch raus, da im Winter kaum Wind in der Antarktis zu erwarten ist,
2. Bei dem SAT-Telefon (IRIDIUM Motorola 9505A)handelt es sich um ein Lithmiumionen Akku, wie halt bei normalen Handys auch, mit 3,6V 2230mA
Ich denke mal mit Ladestrom ca. 10% von der Gesamtkapzität!?
3. Welcher Modellmotor (Generator) würde sich Eurer Meinung am besten eignen? In Bezug auf Motorart, Drehzahl (die Verbrennungsmotoren haben ganz schön Umdrehungen 4000-30000Rpm), AC o. DC, Schrittmotoren o.ä.
4. Methanol betriebene Brennstoffzellen; perl: HAst Du da noch mehr Infos, Wirkungsgrad bei niedriegen Temp. (0-50 Grad C!)
5. Zur Ladeschaltung kann man sich vielleicht dann Gedanken machen, wenn die richtige Motor-Generator Paarung gefunden ist. Bin aber für Tipps, im Bezug auf besten Wirkungsgrad schon jetzt Dankbar! (Akku siehe oben)
6. Zitat: "Vorteil: das zu schleppende Gewicht wird auf alle verteilt und das System ist mehrmals vorhanden(falls eins ausfällt).... " von fenterhannes -> Goldrichtig! Möchte von diesem Generator auch zwei bauen! Nur muss erstmal einer funzen!
7. Zum Thema 4 Takter o. 2 Takter: Ist mir eigentlich egal. Hauptsache der Motor läuft. Kennt jemand eine Modellbauer Seite / Forum die sich mit den Motorvarianten auskennen?
So, danke an alle im Voraus und Berg Heil
Euer Rumtreiber
BID = 210693
Dann ist doch ein Modellmotor als Energiequelle viel zu stark.
Der gesamte Energieinhalt deines Akkus beträgt gerade mal 8Wh.
Selbst wenn man den lausigen Wirkungsgrad berücksichtigt, sollte ein 1,5 cm3 Motor locker 100W schaffen.
Damit könntest du den leeren Akku theoretisch in 15Min volladen - falls er diese Tortur übersteht.
Um einen Akku mit dieser Angabe voll zu laden, brauchtest du gut 10 Stunden ... Das hast du doch wohl nicht beabsichtigt ?
Deshalb solltest du nicht in Strömen sondern in Wattstunden (Wh) rechnen und abschätzen wieviel die tägliche Telefoniererei verbraucht und wie schnell das nachgeladen werden muß.
Zu MeOH-Brennstoffzellen habe ich z.Zt. keine aktuellen Infos, die müßte ich erst selbst ergoogeln.
Mein letzter Prospekt zu Luftsauerstoff-Primärzellen stammt von Alexander Batteries, USA.
Kannst dort ja mal reinschauen.
BID = 210696
rumtreiber
Hallo Perl,
nach Aussagen vom Fachhändler, ist der Akku bei 2-3h Dauertelefonieren leer (bei 20 Grad C). Kannst Du damit einen Ladestrom ermitteln, der den Akku nicht in den ewigen Halbleiterhimmel befördert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193674769   Heute : 1405    Gestern : 27381    Online : 273        26.10.2026    1:04
