Ich brauche aus 12VDC 16VDC 2,8A
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 15398
hetten2001
Also mein Problem ist das ich nur 12VoltDC habe und 16VDC mit mindestens 2,8A brauche! Also viel Ahnung von Elektronik habe ich nicht aber ein kleines bißchen schon also wie ich was runter regele oder transformiere ist klar aber nicht wie ich am besten mehr draus mache! Eins muß ich noch sagen ich habe nicht die Möglichkeit ein Trafo zu wickeln!
BID = 15399
Electronicfox
Hier ist genau das Richtige:
http://www.electronicfox.elektronik......html
BID = 15400
hetten2001
danke schon mal! aber reicht die ausgangsleistung? nicht das sich das ding ständig in den standby schaltet den es kann vorkommen das mal kurzzeitig mehr gebraucht wird! Hast du den Plan auch mit mehr qualität oder hast du vieleicht eine passende platine für mich?
BID = 15408
Electronicfox
Man kann auch noch 5A rausholen. Folgendes muss umgebaut werden. R1=8,2Kiloohm, L1=18µH 6A Ringkern, F1=6A träge, T2=BD245F mit Kühlkörper. Dann läuft das Teil bis zu 5A mit der gleichen regulierbaren Spannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446518   Heute : 1874    Gestern : 20435    Online : 379        22.11.2026    3:10
