Extra Stromversorgung für USB Festplatte
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387) festplatte (1929)
BID = 208446
MalteP
Hallo Leute hab schon mal wieder ne Frage
Muss am kommenden Freitag mit Notebook ohne 230 Volt Musik machen. Benutze dazu eine Autobatterie.
Nun hat mein Notebook eine USB Schnittstelle. Ich habe allerdings 3 USB Geräte die ich brauche: USB Soundkarte, USB Festplatte und das USB Dongle für mein Musikprogramm.
Um keine extra Stromversorgung zu brauchen habe ich mir einen Passiven USB Hub gekauft. Soundkarte und Dongle gehen prima, nur für die Platte reicht der Strom nicht mehr aus.
Nun hat die Festplatte einen Netzteileingang, lege ich 5V an läuft alles aber ich bekomme das Notebook nicht aus weil es anscheinend über den USB Port rückwärts mit Strom von der Platte versorgt wird.
Habe mir jetzt überlegt einfach ein Zwischengerät zu bauen was die Platte mit Strom versorgt sobald das Notebook an ist. Habe schon 2 USB Buchsen besorgt.
Im Anhang ne kleine Skizze, wie ich das machen wollt. Wenn 5V vom Notebook da sind soll die auf 5V Stabilisierte Spannung aus der Batterie an der Festplatte anliegen. Jetzt weiß ich nur nicht wie ich das am besten lösen soll. Transistor von nem Optokoppler angesteuert? Feldeffekttransitor? Einfach ein Relais?
Am liebsten möchte ich ausgeschlachtete Teile verwenden weil das wie gesagt so schnell wie möglich fertig sein soll...
Schon mal sehr vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 208449
Deff
Wie läuft denn die direkte Kopplung NB <-> USB-Platte bei externer Spannungsversorgung, also ohne Hub?
Eigentlich sollte der Hohlstecker des externen NT, den Schalter der Hohlbuchse auf der USB-Plattenelektronik die 5V intern abtrennen und nicht auf den USB-Port kommen lassen. Irgendetwas stimmt da nicht.
BID = 208452
MalteP
Notebook -> Platte ohne Stromversorgung und Hub geht
Notebook -> Platte ohne Stromversorgung mit Hub dazwischen geht nicht
Notebook -> Platte externe Stromversorgung geht, nur Notebook TFT bleibt hell nach dem Runterfahren
Genau so wie wenn der Hub dazwischen ist, dann leuchtet sogar die LED an der Soundkarte wenn die auch noch am HUB steckt.
War n billig Festplatten Gehäuse von eBay, denk da Fehlt ne Diode im Gehäuse... Aber normal soll das Teil ja auch nur über USB versorgt werden.
Hier der Link zu dem Teil:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5199763789
BID = 208454
MalteP
Ach so ich mach das Gehäuse nachher mal auf (Kopier grad noch bischen Musik drauf ) aber bin der Meinung die Buchse hat nicht mal nen Schalter...
BID = 208489
Das scheint mir ein Softwareproblem zu sein.
Mein USB-Scanner, und der Drucker haben auch ein eigenes Netzteil und trotzdem kann ich den Computer runterfahren.
Nicht die Stromversorgung sagt wann Schluß ist, sondern Prozessor macht programmgesteuert Feierabend und schaltet seine Versorgung (und die des Bildschirms z.B.) ab.
Die dünnen Drähtchen des USB-Kabels würden auch nicht ausreichen, um das Notebook mit Strom zu versorgen.
Es hat in der Vergangenheit immer wieder Problem mit USB gegeben, meist, daß der Rechner nicht hochfährt, Geräte nicht oder nur unter bestimmten Umständen erkannt werden, sogar daß der Prozessor nicht mal bis zur Anzeige des BIOS kommt. Ich habe das auch schon erlebt.
Vielleicht hilft es die Treiber für die mit USB zusammenhängen Teile zu aktualisieren.
BID = 208509
MalteP
Definitiv kein Softwareproblem. Habe eine Verlängerung aufgeschnitten und eine Diode dazwischengebaut. Festplatte über NT Anschluss versorgt. PC Geht wunderbar aus.
Aber das eigendliche Problem ist ja die Versorgung. Denke mal ich hab auch schon ne Lösung mit nem PNP Transistor und Optokoppler werde das ganze nachher mal zusammenbraten und ausprobieren. Oder hat noch wer ne bessere Lösung?
BID = 208705
MalteP
So, also der Netzteil Anschluss in der Platte ist wirklich direkt und ohne Schalter mit 5V vom USB verbunden. Und wenn natürlich an der USB Schnittstelle vom Notebook 5V anliegt sieht es so aus als ob dann einige Teile des Notebooks mit Strom versorgt werden....
So und jetzt die Lösung:
Meine supertolle Stromversorgungsschaltung. 5V zwischen Notebook und Platte unterbrechen, Ist Notebook an wird 5V vom Netzteil an den USB der Platte geschaltet. Notebook aus Strom weg.
BID = 208713
Hast du die USB 5V Spannung komplett von der 5V Netzteilspannung getrennt ?
BID = 208717
MalteP
So siehts aus, geht ja darum das der eine Port keine 3 Geräte schafft und der HUB Passiv ist. Deswegen muss halt ne extra Spannung her.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529730   Heute : 23727    Gestern : 22653    Online : 425        25.11.2026    21:21
