Probleme mit umgebauten PC-Netzteil!
Serverzeit: 25 11 2026  21:47:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 208366
Lucky5982
ich habe mir ein Q-Tec ATX Netzteil mit 550Watt besorgt und eine Brücke zum einschalten gelegt und eine Blinkerbirne 12V/21W zur belastung des 5V Kreises eingelötet. Wie ich es aus der Suche in anderen Themen entnehmen konnte. Wenn ich den 12V Kreis nicht belaste kann ich 12,45V messen. Wenn ich aber nun eine sehr geringe Last von ca 1A an die 12V hänge, schaltet das Netzteil sofort aus. Wenn diese Last jedoch beim einschalten schon dran ist, geht es erst. Wenn ich dann den 12V Kreis jedoch höher belaste, ca 5A schaltet es wieder sofort ab. Woran könnte das liegen? Vielen Dank im voraus.
Gruß Marco
BID = 208381
Ist in deiner geringen Last ein Elko enthalten ?
Falls ja, könnte dessen schlagartige Aufladung als Kurzschluß interpretiert werden.
Warum das Netzteil bei 5A abschaltet, weiß ich nicht. Wie hoch ist denn seine nominelle Belastbarkeit bei dieser Spannung ?
Wenn du allerdings eine 60W Autoscheinwerferbirne als Last nimmst, dann kann diese im Einschaltmoment etwa den 10-fachen Dauerstrom aufnehmen.
Das dürfte ausreichen, um die Überstromschaltung ansprechen zu lassen.
BID = 208386
Wer andern eine Grube gräbt, ist selbst ein Schwein.
BID = 208413
Lucky5982
Bei der Last handelt es sich um ein Akku Ladegerät für den RC-Modellbau. Welches im Ruhezustand ca.1A zieht und beim Laden dann zwischen 1-10A. Was jedoch merkwürdig ist, ich habe schonmal ein 180W ATX Netzteil umgebaut, welches ich ganz normal nutzen kann. Jedoch nur bis ca 7A da dann die Spannung zusammenbricht. Deshalb müsste das neue Q-Tec diesen Strom doch allemal schaffen! Gibt es eine möglichkeit diese Schutzschaltungen zu überlisten oder liegt bei dem Q-Tec vielleicht noch ein anderer Fehler vor?
BID = 208434
Lucky5982
Wenn ich eine Autoscheinwerferbirne beim Starten schon dran habe , läuft das Netzteil ohne probleme. Klemme ich sie an wenns schon an ist, schaltet es aus. Und das kuriose, wenn die Birne einmal geleuchtet hat, kann ich sie an- und abklemmen wie ich will, es läuft immer. Muß sich vielleicht ein Elko aufladen oder so?
BID = 208463
DonComi
Moin. Hänge mal einen Eisendraht in die 5V-Leitung, durch den etwa 2.5A fließen. der wird sehr heiß , ist aber eine gute Last. Ich habe das auch so gemacht, mein Draht liegt in einer Aluminium-Kühlung mit Lüfter, damit man ihn noch einbauen kann. Mit dieser Belastung solltest du locker an die Nennleistung für den 12-Kreis kommen. Noch mal Perls Frage: Wieviel Strom ist denn für 12V angegeben. Es gibt doch sowas wie ein Typenschild???
Diese Belastung sollte sofort beim Anlegen der Netzspannung dran sein, genau wie auch die Brücke von dem Grünen zum Schwarzen Kabel! Dann sollte alles funktionieren.
BID = 208465
DonComi
PS: @Perl
Ich habe das gleiche mal mit einem 250W-Netzteil gemacht, und mit einer 2,5A-elastung bei 5V diesen Elko drangehängt. Ohne Widerstand in Reihe. Der muss viel Strom ziehen, dass Netzteil schafft es aber, und hat wie gesagt 250W.
BID = 208482
In Autolampen ist kein Elko enthalten, aber das Verhalten passt zu dem, was ich schon oben sagte: In kaltem Zustand ist der Widerstand des Glühdrahts über 10x geringer als bei Betriebstemperatur.
Wenn du das Netzteil bei angeschlossener Glühlampe einschaltest, sorgt eine Sanftanlauf-Schaltung dafür, daß die Spannung allmählich steigt und keine hohen Stromspitzen auftreten. Nach dem Abschalten bleibt der Glühfaden noch eine ganze Weile heiß und damit hochohmiger, auch wenn er nicht mehr leuchtet.
Ohne Kenntnis der elektrischen Daten sagt das Foto vom Elko gar nichts. Und selbst wenn er eine große Kapazität haben sollte, könnte es immer noch sein, daß er wegen zu hohem ESR ausgesondert wurde.
Das beschriebene Ladegerät wird aber einen Spannungswandler enthalten und damit der keine Störungen über die Eingangsleitungen abstrahlt, sind dort vermutlich ziemlich große Elkos angebracht. Deren Ladestoß bringt dir das Netzteil zum Abschalten.
Vermutlich ist es am besten, wenn du den Ausgang deines Netzteils mit einem großen Elko 10.000µF oder so, evtl. auch der abgebildete, dauerhaft verbindest.
Die Last mußt du dann direkt am Elko, also nicht an einer der vielen Leitungen, die aus dem Netzteil kommen, anschließen.
BID = 208490
sepp@kaernten
Wenn man einen sogenannten NTC in Serie mit der Last schaltet, kann man das Problem mit dem erhöhtem Einschaltstrom elegant lösen......
Quelle:
Link
BID = 208565
Lucky5982
Ist dann eurer Meinung nach das Netzteil kaputt oder hat es eine zu gute (bzw. schlechte) Stromüberwachung? Da wie gesagt alles mit einem 180 Watt Netzteil so funktioniert, jedoch nur 7A auf 12V liefert und nicht wie das Q-Tec angegebene 15A. Zur Zeit jedoch gar nichts, da es immer abschaltet . Kann man diesen Schutz irgendwie umgehen?
BID = 208671
Lötfix
Warum die 5V unnötig belasten? Einfach den 5V Zweig nach dem Gleichrichter unterbrechen und eine 7,5V Zenerdiode von 12V nach 5V. Eventuell die Kondensatoren im 5V Zweig ausbauen.
So werden die 5V aus den 12V gemacht, und die 12V ordentlich ausgeregelt, weil die 5V sich bei Belastung mitverändern.
In der Originalschaltung werden hauptsächlich die 5V konstant gehalten.
Siehe hier: Link
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530176   Heute : 24173    Gestern : 22653    Online : 643        25.11.2026    21:47
