Widerstandswert "verdrehen" ...
Serverzeit: 16 11 2026  18:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1099
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hi...
Momentan bin ich wieder mal dabei ein paar mal elektronische spielerein ins auto zu bringen, ich bin jetzt bei einer tankanzeige mit 10 LED's (lm3914) angekommen, habe aber folgendes problem:
der tankgeber bewegt sich zwischen 0 und 300 ohm, wenn der tank leer ist hat der geber ca. 300 ohm, wenn er voll ist ca. 0 ohm.... und ebend das ist das problem: genau verkehrt herum! er geht zur einen seite hin auf masse, die andere greife ich ab, geht an einen spannungsteiler, welche dann irgendwo auf +5 volt drift... rechnen wir: spannungsteiler mit 0 ohm auf einer seite=0 volt, mit 300 ohm an gleicher stelle x Volt ... jetzt geht die anzeige schön: verkehrt herum!!! je weniger im tank ist, desto mehr zeigt die an ...
kann mir einer dazu tipps geben, wie ich eine kleiner schaltung hinbekomme, wo bei 0 ohm vom geber 300 ohm anliegen und 300 ohm vom geber 0 volt anliegen...
am einfachsten wäre es sicher den spannungsteiler zu drehen, dazu müsste man aber erst den tank ausbauen und dort einen 2. draht legen, anstelle des masse anschlusses ...
vielen dank schonma ....
oder anders:
ich suche eine schaltung, welche bei
0 ohm x volt liefert und bei 300 ohm y volt, wobei x>y ist..
BID = 1115
Electronicfox
:ghost
Da hätte ich was. Hab zwar lang daran getüftelt, aber schließlich geschafft. Die Dioden D2 und D3 müssen nicht eingesetzt werden. Bei einem anderen Projekt habe ich sie allerdings gebraucht. Die Schaltung besteht rein aus Standardteilen die in fast jeden Elektronikladen zu finden sind. Falls du mehr über diese Schaltung wissen willst, einfach wieder melden. Schaltplan ist unten zu finden.
Uploaded Image: Tankanzeige.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315145   Heute : 9924    Gestern : 12485    Online : 438        16.11.2026    18:25
