Hilfe!! Video >> Computer, schlechtes Signal
Serverzeit: 16 11 2026  18:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1032
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Bin am verzweifeln. Ich will ein paar Sachen von VHS am PC aufnehmen. Benutze dazu den AV-Ausgang des Videorecorders und schicke das Bildsignal per Cinchstecker in den Composite-Eingang meiner Grafikkarte.
Problem: Solange der Antennenstecker noch mit dem Videorecorder verbunden ist, krieg ich zwar ein Bild, aber leider ein sehr 'kaputtes', und habe im Ton ein starkes 50Hz-Brummen.
Wenn ich den Antennenstecker entferne, klappt es entweder perfekt oder gar nicht. Gar nicht bedeutet in dem Fall: Das 'Bild' ist sehr dunkel, verwackelt und ich krieg nur häppchenweise Bilder, von 'Film' kann nicht die Rede sein. (aussagekräftigere Bilder zum ganzen Dilemma gibt's unter http://mitglied.lycos.de/sprittwoch/_/tvcapture.html)
Wer kann mir sagen, woran das liegt und wie ich das wegbekomme? Wie gesagt funktioniert es manchmal, aber ich weiß leider nicht wieso. Erst schien es zu helfen, ein wenig mit dem Antennenkabel rumzuspielen (mehrmals rein- und wieder rausstecken), aber das klappt im Moment nicht. Vorhin hab ich den Videorecorder einfach ne Zeit lang ohne Antennenkabel laufen lassen. Irgendwann lief es dann tatsächlich, aber nur für wenige Minuten. Dann hatte das Bild wieder ein paar kurze Aussetzer, bis es wieder gar nicht mehr ging.
Irgendwelche Ideen?
BID = 1033
Gast
Hier nochmal der Link (der oben funktioniert wegen der Klammer nicht):
BID = 1038
DerPoschler
Ein Mantelstromfilter aufn Antennenstecker sollte den Fehler eigentlich beseitigen mit dem Brummen...
I'm the law. KING-KONG ain't got shit on ME!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am 2002-06-12 17:43 ]
BID = 1050
Gast
Jo, mal probieren...
Aber was soll das mit dem Bild?!
Das passiert ja auch ohne Antenne...
Stefan
Oh, 1:49, Domian macht Pause.
BID = 1068
Jerry
du hast ein Kontaktproblem mit der Masse des Videosignals, mit Antenne holt sich der PC die Masse über den PE-Leiter, mehr oder weniger 50Hz überlagert. Ohne Antenne hat er keine Masse (Bild zu dunkel, keine Farbe etc.) Ursache: Defekter AV-Cinch-Adapter (wenn du SCART benutzt), falscher Adapter, Kabelbruch, schlechter Kontakt am Cinch-Stecker, gebrochene Lötstelle an der Cinch- oder SCART-Buchse.
BID = 1087
Gast
Hm, da der Scart-Adapter recht billig war, wäre das ein Ansatz. Aber: Der PC ist ja gar nicht mit der Antenne verbunden, wie soll er sich da die Masse rausziehen?
Oder könnte das Problem auch am Videorecorder liegen, dass DER das Signal nicht anständig rausgibt?
BID = 1089
EN1RZ
der pc holt sich die masse ueber der erdung und da die antennen buchse in der wand die masse auch geerdet ist und die erdung irgendwo im haus zusammen laeuft kommt die verbindung zu stande
BID = 1091
Jerry
Genau so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315044   Heute : 9823    Gestern : 12485    Online : 362        16.11.2026    18:15
