its TV 2037
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV its TV2037
BID = 15302
Daniel Gerke
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : its
Gerätetyp : TV2037
das Gerät hat eine 37er Röhre und ist ca. 11 Jahre alt.
Seit einiger Zeit pumpt das Bild nach dem Einschalten.
Wenn das Gerät vollständig aus war (Hauptschalter aus) springt es erstmal nicht an. Erst nach ein paar Sekunden kann man von Stand-By richtig einschlten. Dann punpt das Bild heftig von hell nach dunkel, so ca. 1-2 Mal pro Sekunde. Nach einer Minute hat er sich dann beruhigt. Allerdings pumpt er inzwischen auch etwas wenn das Bild von hell auf dunkel wechselt.
Welche Bauteile können für diesen Fehler verantwortlich sein?
BID = 15304
K.m.
Ich tippe auf taube Elkos im Netzteil und oder Horiz.Endstufe,
K.m.
BID = 15348
wolfram
Zur Homepage von wolfram
Hallo Daniel Gerke,
ich vermute mehr die Kaskade, da ja bei Helligkeitswechsel das Bild (Hochspannung) zusammenbricht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528023   Heute : 22016    Gestern : 22653    Online : 542        25.11.2026    19:42
