Steigleitung vs. NYM-Kabel? Wieso Steigleitung höheres E-Feld?
Serverzeit: 25 10 2026  12:44:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nym (3000) kabel (27614)
BID = 207078
andreasm
Zur Homepage von andreasm
Ich habe bisschen im Netz gesurft und gesehen, dass sog. Steigleitungen, die früher in Häusern verwendet wurden, höhere elektrische und magnetische Felder als die runden NYM KAbel verursachen.
Doch wieso?
Was ist daran soo anders?
Okay die Adern liegen bei der Steigleitung nebeneinander und daher nicht soo nah wie bei Rundkabeln. Aber das kann doch nicht der einzigste Grund für die viel höheren Felder bei Steigleitungen sein?
Was ist übrigens, wenn man ne Steigleitung zusammendrückt, so dass man die Adern quasi so angeordnet sind wie bei nem Rundkabel? Ist dann das Feld geringer?
PS: Ich habe schon Suche benutzt, doch nix passendes gefunden.
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 207091
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Andreas,
zunächst muss ich Dich auf einen Lesefehler aufmerksam machen,
denn Du meinst wahrscheinlich Stegleitung.
Dieser Leitung fehlt ja die äussere Isolierung, die ein NYM hat. Ausserdem liegen die Adern in größerem Abstand parallel nebeneinander (wie die UKW-Antennen in älteren Radios), sind auch nicht (leicht) verdrillt, wie bei NYM.
Meint mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 207093
andreasm
klar ich meinte natürlich Stegleitung.
Aber ne äussere Isolierung muss diese ja auch haben, sonst hätte man ja die blanken Adern und diese würden auch nicht zusammen ein Kabel bilden. die äussere Isolierung wird aber wohl nicht so dick wie bei NYM sein, nehme ich an, oder?
BID = 207097
Nein, Stegleitungen sind eben genau dadurch gekennzeichnet, daß sie keinen Mantel ("äußere Isolierung") haben! Deswegen sind sie (im Gegensatz zur Mantelleitung) auch nicht schutzisoliert.
Aber daran liegt es gar nicht:
Das höhere Feld resultiert tatsächlich nur aus der Leitergeometrie (Abstand der Adern und fehlende Verseilung).
Theoretisch würde sich dann das Feld entsprechend verringern, wenn man eine Stegleitung der Länge nach zusammenrollt (so wie Du es beschrieben hast). Praktisch ist das aber natürlich verboten (und wäre wegen des Stegs auch nur annähernd machbar)!
BID = 207098
andreasm
danke! das leuchtet mir nun ein.
Letzte Frage: Wieso ist das zusammenrollen verboten?
BID = 207099
Weil Stegleitung nur flach verlegt und auch nicht gebündelt werden darf. Sie muß schließlich allseitig von Stein, Putz o.ä. umschlossen sein. Hohlräume sind dabei zu vermeiden.
Hintergründe:
Wärmeableitung, Kurzschlußsicherheit, aber auch Haftung des Putzes etc.
BID = 207103
andreasm
danke für die Erklärung! und schon bin ich wieder ein bisschen schlauer :-)
BID = 207568
Hemapri
In meiner alten Wohnung gab es Leitungen, die sahen fast wie Stegleitungen aus, also flach und die drei Adern nebeneinander. Um das ganze herum war allerdings eine dicke Ummantelung, die Adern waren aber quasi fest eingegossen. Den Mantel konnte man nach dem Anritzen komplett von den Adern abziehen, es war also nicht noch mal so eine Masse drin, wie bei NYM. Was sind das für Leitungen? Werden die auch als schutzisoliert angesehen? Die Adernfarben waren schwarz, hellblau und grün/grau. Verseilung gibt es ja da auch nicht. Die wurde in den Plattenbauten nur flach auf den Boden gelegt und mit Estrich übergossen.
BID = 207596
So ein Zeug kenne ich aus der DDR in AlCu-Ausführung.
Gab es eventuell auch in reinem Kupfer (als Bückware?).
Genaue Typbezeichnung ist mir als eingeborenem Franken nicht bekannt, das sollten aber die eingemeindeten Kollegen wissen!
Das müßte nach meiner Auffassung schutzisoliert sein.
Und das grau sollte sicherlich mal ein gelb werden, aber da war halt der passende Farbstoff grad knapp...
BID = 207770
Hemapri
Knapp war zwar viel, aber grau/grün war in der DDR eine ganz gängige PEN, bzw. Schutzleiterkennzeichnung. Vermutlich hat es bis zum gelb nicht gereicht.
Es gab auch Stegleitungen, die waren gar nicht weiter farblich gekennzeichnet, einfach graue Außenumhüllung und drinnen gleich die blanken Adern. Aber entlang einer Ader war außen ein grüner Streifen sichtbar. Also nur Grünkennung.
BID = 207810
Gilb
sollten die Verantwortlichen der ehemaligen Täterätetä etwa an Eure Gesundheit gedacht haben?
Denn gelbe Farbe ist ja (meist) cadmiumhaltig.
BID = 207858
wome
und das vom Gilb!
BID = 207866
BlackLight
Ich dachte, NYM sei eine Leitung und kein Kabel.
Wenn es aber sam2 nicht stört, ...
Damit auch mal jemand anderes in der Suche auftaucht:
Kabel liegen z.B. in der Erde :D
BID = 207870
olfi13
Wie wäre es mit "kabelähnliche Leitung" ?
Gruß, olfi
BID = 207938
Na, das wäre nun ganz falsch.
NYM ist latürnich kein Kabel, sondern "nur" einev Leitung. NYM-ähnliches Kabel gibt es dagegen, das nennt sich dan NYY...
Aber ich find das schon klasse:
Stellt man regelmäßig richtig, so wird gemeckert.
Unterläßt man es einmal, findet sich auch wieder jemand..
© x sparkkelsputz        Besucher : 193659139   Heute : 13066    Gestern : 13123    Online : 441        25.10.2026    12:44
