OMRON RELAIS
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
OMRON RELAIS
Suche nach: omron (160) relais (22665)
BID = 205406
dixygirl2004
Hallo an alle!!
Suche verzweifelt eine Adresse wo man ein solches Relais bestellen kann.
Vieleicht hat jemand ja eine Vergleichsliste für Omron!?
Omron G4U-112P 9VDC
Suche seid Tagen, aber habe noch nichts passends gefunden.
Danke schon mal und liebe Grüße!!
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : Bild 039.jpg
Größe in Bytes18867
Downloads 2     zuletzt am 05.07.05 16:05
BID = 205491
Mad Hatter
Gibt es das hochgeladene Foto auch mit erkennbarem Inhalt?
Anderenfalls erübrigt sich solch ein Upload nämlich.
Link
Link
Damit sollte es kein Problem sein einen Ersatztyp zu bestimmen.
BID = 205508
dixygirl2004
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : Bild 044.jpg
Größe in Bytes135010
Downloads 16     zuletzt am 24.06.05 21:47
BID = 205509
dixygirl2004
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : Bild 046.jpg
Größe in Bytes112115
Downloads 9     zuletzt am 16.06.05 16:52
BID = 205510
dixygirl2004
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : Bild 048.jpg
Größe in Bytes137160
Downloads 7     zuletzt am 16.06.05 16:43
BID = 205512
dixygirl2004
Hallo,ich hoffe das die Bilder besser sind.
Leider gibt meine Kamara nicht mehr her
Da ich absolut keine Ahnung habe wie man ein relais anhand einer Liste erkennt ,hoffe ich das sich jemand meiner erbarmt und mir hilft.
Danke schon mal!!
BID = 205531
Ja, die Bilder sind wesentlich besser!
Wenn die genannte Bezeichnung nicht ausreicht, mußt Du eben nachsehen, welche Kontakte (Zahl und Art) das Relais hat und welche Betätigungsspannung. Außerdem ist die Belastbarkeit und die Geometrie wichtig.
Also erst b) messen, dann am besten das Relais auslöten und a) messen.
BID = 377311
carsten@liebfried.de
Zur Homepage von carsten@liebfried.de
ich habe auch eine FJ1200 3CW mit diesem Relais das bei mir ebenfalls defekt ist.
Ich habe es ersetzt durch ein Relais der Fa. Song Chuan Type 833H-1C-C 6V DC.
Dieses Relais bekommt man z.B. bei Conrad.
Die Bauform ist etwas anders aber mit einigen Drähten kann man das schon einbauen.
Bisher funktioniert es einwandfrei.
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316059   Heute : 10840    Gestern : 12485    Online : 272        16.11.2026    19:48
