Noch immer auf Kabelsuche für Herdanschluss... bitte nochmals helfen!
Serverzeit: 04 11 2026  08:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschluss (391)
BID = 205133
pino
Achtung
ich bräuchte bitte nochmals dringend Eure Hilfe.
Das war mein ursprüngliche Posting:
https://forum.electronicwerkstatt.de.....68786
Wie einige von Euch vielleicht noch wissen, hatte der Elektriker beim Anschluss des E-Herdes damals ganz schönen Mist gebaut. Gut, dieser Pfusch ist dank Eurer Hilfe beseitigt worden. Es gab aber noch das Problem zu lösen, ein geeignetes Herdanschlusskabel (4-6mm²) zu besorgen.
Leider konnte ich die vorgeschlagenen Kabel H07BQ-F bzw. H05VV-F in dieser kurzen Länge trotz intensivster Suche nicht auftreiben!
Bekommen könnte ich aber eine sogn. Ölflexleitung (was immer das auch ist) im Querschnitt 4 oder 6mm².
Frage:
Ist diese Leitung auch für den Herdanschluss geeignet/zugelassen?
Laut dem Elektriker ja, aber das mag bei ihm noch nicht allzu viel heißen.
Hinweisen müsste ich noch, dass dieses Kabel keine blaue Ader besitzt, sondern nur zwei schwarze und eine grün-gelbe.
Vielen Dank
pino
BID = 205152
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Ölflex sollte auch gehen, die ist ölbeständig was ja nicht schadet
...kein Problem, die schwarzen Adern sind Nummeriert z.B. "1" für L und "2" für N verwenden und grün/gelb natürlich für PE was sonst Hauptsache es sind AEH drauf
BID = 205155
Teletrabi
....wobei es aber auch Ölflex-Typen gibt die eher für den KFZ-Bereich gedacht sind. Könnte dann evtl. nicht so ganz 230V-tauglich sein. Aber soweit sollte dein Elektriker das wohl noch auf die Reihe bekommen, wenn er dir das verkauft.
BID = 205201
Die haben dann aber keine gelb/grüne Ader!
Also alles okay.
Es ist zwar immer noch kein Kabel, sondern eine Leitung, aber sie ist (sogar gut) geeignet.
Jetzt muß sie "nur" noch fachgerecht eingebaut werden...
BID = 205207
pino
Achtung
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!
Dieses Forum ist von Haus aus schon sehr informativ, aber wenn es auch noch hilft, gelegentlichen Pfusch von sogn. Fachleuten auszumerzen, dann hat es seinen Sinn und Zweck wohl voll erfüllt!
Dann werde ich mal beruhigt diese Ölflexleitung (dann halt in 6mm²) kaufen, damit endlich diese Sache abgeschlossen werden kann… puh.
Grüße
pino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171030   Heute : 19864    Gestern : 65408    Online : 568        4.11.2026    8:30
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
