IBM MON P202 Sony Trinitron Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON IBM P202 Sony Trinitron |
BID = 204451
Micha-Köln Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : IBM
Gerätetyp : P202 Sony Trinitron
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi, ich habe eine Frage.
Ich habe einen Monitor "IBM P202" . Das müsste ein 21" Sony Trinitron
Monitor sein. Bis gesten funzte der tadellos. Jetzt zeigt er jedoch
nur noch ein verzerrtes Bild. Etwa so wie eine Ziehharmonika. Es sind
lauter Zeilen ca. 15mm hoch und wie so ein Faltbelag 2cm nach rechts,
2cm nach links .....usw. verzertes Bild. Am PC kann es nicht liegen,
da der Monitor dieses Bild auch ohne VGA-Kabel oder PC, z.B. im
Monitorsetup zeigt. Was könnte das sein?? Ich habe schon mal geschaut
ob ich eine durchgebrannte Ablenkspule oder einen defekten
Elko.....sehe. Leider konnte ich auf den ersten Blick, und ohne
Schaltplan da nichts machen.
Achso Kenntnisse in der Elektronik sind vorhanden.
Mfg. Micha
BID = 207338
Spok Schriftsteller
Bei SONY fallen die Ablenkprozessoren aus, die dann die merkwürdigsten Bilder produzieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498358 Heute : 14922 Gestern : 16862 Online : 881 24.11.2026 17:17 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0156810283661
