Sony MON Multiscan 15sf II
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony Multiscan 15sf II
BID = 15084
Strongworm
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Multiscan 15sf II
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo.
Seit kurzen hat mein Monitor schwankungen in der Helligkeit. Nicht nur in warmen Zustand auch direkt nach dem einschalten.
Ein leichtes klopfen ändert nichts, weshalb ich auch nicht an einer def. Lötstelle glaube.
Er wird einfach mal paar Sekunden lang hell dann wieder dunkler und nach 3-4 Sek ist wieder alles normal.....für paar Minuten
Hat jemand eine Idee an welcher Stelle man da suchen könnte?
Wäre echt toll wenn man das Problem lösen könnte da das Bild ansich noch sehr gut ist.
MfG Falk
BID = 15117
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi
G1 und G2 Messen am Bildröhrensockel.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 15216
Strongworm
Hallo.
Gegen was soll ich G1 und G2 messen.
Welche Spannungen sind an den Punkten zu erwarten? Ich habe leider nur ein Multimeter und kein Oszi.
Muß ich bei montierter Röhre messen oder geht es auch bei abgezogener von der Sockel-vorderseite?
Entsch. für den vielen Fragen, ich hatte aber bis jetzt noch nie was mit Monitoren zu tun gehabt und möchte auch nix falsch machen.
Trotzdem Danke für der Hilfe
MfG Falk
BID = 15385
Spok
die Spannungen gegen Masse messen bei aufgesteckter Bildröhrenfassung. An Gitter 1 wird nichts zu messen sein, da das bei dem Gerät auf Masse liegt. Gitter 2 müßte über einen hochohmigen Tastkopf gemessen werden. Die Spannung bricht sonst teilweise, über den zu geringen Innenwiderstand des Meßgerätes, zusammen. Katodenspannungen sollten auch überprüft werden.
Ich würde mir die Position des Screen-Potis am Zeilentrafo markieren und das Poti einige Male bewegen. Eventuell mit etwas Kontaktspray behandeln. Es könnte sein, daß der Fehler durch Kontaktprobleme des Potis verursacht wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507228   Heute : 1155    Gestern : 22653    Online : 771        25.11.2026    0:44
