Belinea MON 103010
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 103010
BID = 13718
alex111
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103010
FCC ID : HSUTRLDH-1764
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi !
Ich habe den
Belinea 103010 17" Monitor.
Ich wollte ihn einschalten und hörte leider nur mehr ein klicken das anhält, ein ziemlich schnelles klicken, und ist irgendwie so hochfrequent das es in den ohren wehtut !
Was könnte das sein ?
Braucht ihr noch Infos ?
Grüße alex
PS: Habe ein bisschen gemessen und die Freilaufdiode an dem Relais NAIS lässt durch beide Richtungen durch
Könnte das der Fehler sein ?
BID = 13721
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Q 407 kontrollieren.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 11 Feb 2003 18:20 ]
BID = 13746
alex111
entweder ich bin blind oder ich find Q407 nicht... wo sollte der sein ?
EDIT: hab ihn !!
und wie teste ich den am besten ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex111 am 11 Feb 2003 21:31 ]
BID = 13787
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ausbauen oder ablöten und auf Kurzschluß prüfen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 13833
alex111
Hmmm Q407 ist OK...
Das klicken kommt eher aus richtung Brückengleichrichter, nicht in der Richtung Zeilentrafo wo Q407 ist ...
was könnte es noch sein ?
Eines der Relais ?
BID = 13835
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Sekundär auf Kurzschluß messen.
Sek Spg messen.
Achtung:
BID = 13871
alex111
Re !
Apropo: die LED leuchtet GAR nicht !
Bin leider nicht so erfahren, wie ist das mit dem Sekundär auf kurzschluss prüfen ?
Grüße, alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex111 am 14 Feb 2003 15:45 ]
BID = 13907
Sekundär ist alles was nach dem Wandlertrafo (T101) im Netzteil kommt.
Hinter den Gleichrichterdioden auf eventuelle Kurzschlüße prüfen. Auch die Dioden selbst überprüfen.
Das Ticken kommt auch aus dem Netzteil wenn der Kurzschluß irgendwo anders in der Schaltung ist.
Der Q407 ist wirklich OK (Kein Schluß von Kollektor nach Emitter)?
NAIS ist der Hersteller des Relais, in dem Gerät sind 2 Relais, das im Netzteil ist nur für die Endmagnetisierung.
Wenn du die Diode im eingebauten Zustand gemessen hast, fließt die Relaiswicklung in die Messung mit ein, dann hast du natürlich Durchgang in beide Richtungen.
BID = 13919
alex111
Ich hab den Q407 nochmal gscheit ausgelötet und getesten
Folgende Messwerte (durch Diodentester):
Basis - Collector: Anzeige -> 6
Basis - Emitter: Anzeige -> 6
Collector - Emitter: Anzeige -> 6
Was bedeutet das jetzt für mich ?
P.S:
D407 zeigt beim messen in beide richtungen 10 an ... ist das normal oder ist die hinüber ?
edit: ah is schon klar... widerstand hängt parallel ...
Grüße, alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex111 am 15 Feb 2003 13:09 ]
BID = 13924
Ich kenne dein Meßgerät nicht aber normalerweise zeigen die im Diodentest den Spannungsabfall in mV an, da stehen dann aber meistens Nullen davor (Anzeige .006 o.ä.).
Wenn du den Transistor ausgelötet hast kannst du normalerweise zwischen Kollektor und Emitter mit dem Diodentester nichts messen.
Ich würde sagen dein Q407 (2SC5411) ist defekt.
BID = 14047
alex111
Leute !
Dank euch recht herzlich
Der Q407 war wirkilch schuld
Billige 5€ reperatur *Hihi*
Seit echt spitze !
grüße alex
BID = 15350
alex111
Shit
mir hats die sicherung im monitor gfetzt
was gehört da für eine rein ?
Grüße, danke alex
BID = 15353
igor.gm
Monitorspezialist
1. Entweder auf Sicherung steht.
2. oder Träge 3A 250V (T3A 250V)
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507555   Heute : 1484    Gestern : 22653    Online : 900        25.11.2026    0:56
