Halogenlampen - Spezialtrafo nötig???
Serverzeit: 26 11 2026  19:20:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 14970
Philipp
Zur Homepage von Philipp
Ich hab Lust in mein Regal zwei schöne 35 W Halogen Spots einzubauen.
Nur kostet ein spezieller Trafo für HALs bei Reichelt schon um die 19 €!
Meine Frage: Kann ich nicht auch einfach einen einfachen Printtrafo für 3 € kaufen?
Oder ist in diesem dubiosen 19€-Trafo womöglich noch ein Starter oder sowas eingebaut?
Vielen Dank,
Philipp
BID = 14975
joe
Natürlich kannst du Dir auch einen normalen Trafo einbauen,
aber:
Ein Printrafo für 3 Euro der bei 12V 5,9A bringt?
Der Halotrafo für 19 Euro trägt bestimmt das Möbeleinbauzeichen, das bedeutet das der Trafo auch auf brennbaren mat. montiert werden darf, das hat der Printtrafo nicht.
Damit das Möbeleinbauzeichen klarer wir siehe Bild!
Aber ansonsten kannst du jeden trafo nehmen der 12V und den erforderlichen Strom bringt. Aber die Wärmeabfuhr nicht unterschätzen.
Meine Empfehlung und der sichere Weg:
Möbeleinbautrafo nehmen!
mfg Joe
Uploaded Image: Möbeleinbau.jpg
BID = 14986
Der für 3 Euro wird wohl im nu verdampfen
Die gößten Printtrafos die Reichelt im Programm hat sind noch zu schwach für 2 35W Halogenspots.
Ausreichen würde der offene 100VA Trafo mit 2x12V 4,5A. Der kostet allerdings gerade mal 2,30 weniger als der elektronische 80VA Halogentrafo.
Willst du wirklich für 2,30 auf Berührungssicherheit und Übertemperaturschutz verzichten?
Mir persönlich wäre meine Sicherheit die 2,30 wert!
BID = 15001
Philipp
OK OK... Nicht gleich aufregen! ...
Ich würde sagen ihr habt mich umgestimmt. Aber 19 Euro für nen popligen Trafo ist halt schon ordentlich. Hmm. Wieviele Spots zu 35 W könnte ich denn an den HAL Trafo 60 VA anschliessen?
Könnt ihr mir bitte erklären was "VA" bedeutet? Ich kenne V und A, aber mit VA kann ich nichts anfangen!
Schönes Wochenende
Philipp
BID = 15007
dos6510
schau mal bei http://www.pollin.de - da gibt es elektronische und dimmbare Trafos z.N.110W für 12,75 Euro.
VA: Die Summe der Watts Deiner Lampen muss kleiner sein als die VAs am Trafo - für DEtails habe ich gerade keine Lust
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am  7 Mär 2003 14:09 ]
BID = 15039
joe
Voltampere ist gleich Volt mal Ampere abgekürzt mit VA
Das ist die Einheit der Scheinleistung. Man gibt diese nicht in Watt an, weil beim Wechselstrom es auch eine Blindleistung geben kann. Das kommt von der Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom bei induktiven oder capazitiven Verbrauchern. Solche Verbraucher können z.B eine Wirkleistung von 45W aufnehmen, aber die sie brauchen eine Scheinleistung von z.B 50W. Also bräuchte man ein Trafo mit mind. 50VA.
Allerdings gilt das nicht bei rein ohmschen verbrauchern wie deine Glühlampen. Für deinen Fall kann man also annehmen VA=W!
Viel Erfolg
mfg Joe
BID = 15204
Philipp
Hallo Leute
Erstmal vielen Dank euch allen, ich habe wieder etwas dazugelernt.
Aber die Lösung ist viel einfacher, als ich gedacht habe! Ich kauf mir einfach zwei 230V/50W Halogenspots für 3 Euro bei Reichelt.
Philipp
BID = 15329
djtechno
strimtm,das ist eine gute lösung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194557418   Heute : 25397    Gestern : 26284    Online : 677        26.11.2026    19:20
