Mit UKW-Empfänger Digitalrundfunk hören?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  01:07:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 201695
Gorbi
Hallo, Leute!
Da UKW ausstirbt, ich aber schöne Empfangsgeräte habe, deren Inbetriebnahme ich wenigstens ab und zu noch genießen möchte, frage ich mich, wie man damit digitalen Rundfunk empfangen kann. Kann man so einen Decoder irgendwo kaufen?
Das müßte ja ein sehr leistungsfähiges Gerät sein, daß die ganzen (oder zumindest viele) digital gesendeten Kanäle auf den analogen Frequenzbereich von 88 - 108 MHz abbildet (AD-Wandlung + Multioszillator?), damit man es einfach in die Antennenleitung einschleift.
Danke im voraus für Tips.
Viele Grüße
Gorbi
BID = 201711
Überhaupt nicht! Am Tage der Umstellung sind alle analogen Empfänger Elektronikschrott.
Du kannst digitale Empfänger kaufen, aber keine Umsetzer auf UKW.
Um das zu erreichen müßtest du die gewünschten Programme jeweils mit einzelnen Digitalempfängern empfangen und dann mit einem kleinen UKW-Modulator als analoges Signal senden.
BID = 201987
grafalzheimer
Moin!
Was ist das mit der Umstellung für eine miese
Konsum-kommerz-kapitalisten Aktion?
Da soll man dann wieder seine guten historischen Geräte
noch von damals wegschmeißen, um sich irgendsonne
modernen Schundgeräte zu kaufen, die nach kurzer
Zeit defekt sind, damit man wieder neunen Schund kauft.
Von sowas lebt diese miese kapitalistische Wirtschaft
PS: Ich werde nishts kaufen!,Dann kuck ich mir
die guten alten Geräte halt nur an!
BID = 202067
Trumbaschl
Ach was... alles, was einen PU, TA, GR, TB oder wasauchimmer-Anschluß hat ist nachwievor verwendbar! Schlimmstenfalls könnte man sogar das Ausgangssignal eines Digitalempfängers in den Eingang eines historischen radios einspeisen. besser als nix.
BID = 202090
Und gar so schnell wird die Abschaltung des analogen UKW-Rundfunks gar nicht kommen. Wetten...!
BID = 202138
Die Abschaltung des analogen Fernsehens ging aber auch recht plötzlich und die Übergangsfristen, bis du deine Investition in die Tonne treten kannst, sind kurz.
Irgendetwas fatales müssen die staatsvertraglich geschützten Geldvernichter ja mit den Millionen aus den Gebührenerhöhungen anstellen. Neue Sender kaufen, und fast neue Sender verschrotten, geht dafür ganz gut.
Wenn die Aktion abgeschlossen ist, kann man mit den freiwerdenden Mitteln mehr Gottschalk u.ä. oder Container einkaufen.
BID = 202161
Stimmt. War aber ne völlig andere Situation:
Analoges TV bediente nur noch ca. 7% der Teilnehmer, die TV-Geräte können für DVB-T sämtlich weiterverwendet werden (es wird nur eine - relativ preiswerte - Draufstellschachtel zusätzlich benötigt), das Programmangebot wird deutlich ausgeweitet, die meisten Bundesländer setzen sich dafür ein.
Darüberhinaus gibt es (zumindest für den - weit überwiegenden - stationären Einsatz) mit SAT-Direktempfang und BKabel Alternativen.
Folge: Die geplanten Termine wurden halbwegs eingehalten!
UKW-Rundfunk dagegen dürfte nen Nutzungsgrad von weit über 95% (besonders im Bereich Autoradios, mobile und Zweitgeräte) haben, die meisten Geräte wären bei einer Umstellung nicht mehr verwendbar, es sind (ziemlich teure) komplette neue Empfänger notwendig, das derzeitige Programmangebot ist nicht wesentlich geringer als bei DAB, es gab auf Länderebene jahrelanges Hickhack um die Einführung.
Vergleichbare Alternativen existieren kaum (oder sind nur mit hohem Aufwand zu nutzen).
Folge: Die geplanten Termine wurden schon mehrfach verschoben und die vorgesehene komplette Streichung der UKW-Aussendungen entschärft...
Ich halte also die Wette, daß die Umstellung auf DAB noch lange dauern wird (wenn sie überhaupt halbwegs flächendeckend kommt...).
Falls in Kürze (wie ursprünglich vorgesehen) jede UKW-Rundfunkausstrahlung inm Deutschland eingestellt würde, erwarte ich sogar einen der (hierzulande bekanntermaßen eher seltenen) Volksaufstände!
Man stelle sich vor: Kein Empfang mehr mit fast allen Autoradios, keine Musik mehr am Arbeitsplatz, auf der Baustelle, in der Küche...
BID = 202261
Trumbaschl
Hä??? Die haben bei euch ernsthaft den terrestrischen VHF/UHF-Fernsehempfang abgedreht??? Bei uns gibts noch alles analog und per Antenne! ORF 1 auf VHF, ORF 2, ATV+ und PulsTV senden auf UHF. Weiters kommen mit einer guten Antenne noch mindestens ein tschechischer Sender rein (für einen reicht schon eine ganz simple Zimmerantenne mit Verstärker).
BID = 202281
In den Ballungsgebieten wird bzw wurde der analoge Empfang abgeschaltet. Hier im Ruhrgebiet ist nur noch ein analoger Sender in Betrieb, Langenberg Kanal 9 (ARD), der aber auch nur noch bis nächstes Jahr. Weiter nördlich stehende Sender für das Münsterland sind noch in Betrieb und sind hier bei mir im nördlichen Ruhrgebiet noch zu empfangen wenn man die Antenne dreht. Je nach Wohnlage sind auch noch 3 niederländische Programme zu empfangen.
Von den ursprünglichen Senderstandorten für die analogen Sender werden nun DVB-T Pakete abgestrahlt.
Proteste gab es so gut wie keine da kaum noch jemand terrestrisch empfangen hat, die meisten haben Kabel oder eine Sat-Antenne.
Ein paar Wochen vor der Abschaltung wurde eine Laufschrift ins laufende Programm eingeblendet, am enstprechenden tag wurden die analoge Sender abgeschaltet und kurz darauf gingen die digitalen in Betrieb.
Der Verlierer ist wohl die Kabelgesellschaft da viele nun die Kosten sparen wollen und auf DVB-T umsteigen.
Empfang mit Zimmerantennen ist in weiten Teilen des Ruhrgebiets möglich, die Karte mit den Empfangszonen stimmt allerdings nicht 100%. Lt. Karte müßte ich mit einer Zimmerantenne empfangen können, klappt aber nicht ohne Störungen.
BID = 202282
BlackLight
@Trumbaschl, schau mal hier.
BID = 202296
Yes Sir,
das hier ist wohl der aktuelle Teil des Dramas:
http://www.br-net.de/br-intern/them.....t.xml
Als Stereo-Rundfunk und Farbfernsehen eingeführt wurde, hat man auf Kompatibilität zur bestehenden Technik geachtet.
Das hat man in Zeiten der sicheren Doppelfinanzierung durch Werbeeinnahmen und Gebühren offenbar nicht mehr nötig.
BID = 202318
Das es anders geht zeigt uns Großbritannien.
Nahezu flächendeckende Versorgung mit 5 analogen Programmen, zusätzlich dazu ebenfalls nahezu flächendeckend DVB-T ( www.freeview.co.uk ) mit 30 TV-Programmen und 20 Rundfunkprogrammen. Eine abschaltung der analogen Sender ist zwar geplant, ein genauer Termin steht aber wohl nicht fest. Nach Einführng von PAL und 625 Zeilen blieben die alten 405 Zeilen VHF-Sender immerhin noch fast 20 Jahre in Betrieb. Seit 1986 waren die VHF-Kanäle dort ungenutzt, mittlerweile wird dort zusätzlich auch Rundfunk in DAB gesendet.
Rundfunkprogramme werden übrigens hier in Deutschland bewusst nicht über DVB-T verbreitet um DAB zu fördern.
BID = 202342
Trumbaschl
Danke für die Links... erschütternd.
Beileid!
BID = 202384
Electronicfox
Wie sieht es eigentlich dann mit UKW-Sendern aus? Angenommen man speist das decodierte Signal in einem Stereo-Sender ein, und sendet das dann an seine 3 bis 4 analogen Radios in der Wohnung. Können die Digitalempfänger dadurch gestört werden? Laufen die auch auf Frequenzen von 87 bis 108MHz? Wäre schade wenn man seine schönen Radios wegschmeisen müsste.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484003   Heute : 547    Gestern : 16862    Online : 507        24.11.2026    1:07
