USB stecker
Serverzeit: 25 11 2026  19:53:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USB stecker
Suche nach: stecker (22237)
BID = 201603
Exot
Hi
ich hab 2 pc böxchen die haben einen normalen stecher für den sound und einen USB stecker der an den pc angeschlossen wird. Nun will ich aber statt USB batterien wie kann ich batterien anschliessen???
Gruss Exot
BID = 201605
:andi:
google nach "usb stecker belegung"
und führe auf den 5V Anschlüssen des Steckers 5v zu.
sollte auch ein 4,5v block oder drei 1,5er (akkus: 4x1,2) in Reihe tun.
BID = 201606
Exot
was kannst das ein bisschen einfacher schreiben?
Bitte!
Danke
BID = 201643
ProximaX
Was verstehst du denn nicht?
Deine Boxen wurden über USB mit Strom versorgt!
Du musst lediglich an die Versorgungsleitungen deine Batterie anschliessen.
Wenn du in den USB-Stecker (vermutlich Typ A) rein schaust, so dass die Kontakte unten liegen, sind die beiden äusseren Kontakte die Spannungsversorgung.
Der linke ist dann GND und der rechte +5V!
Da schliesst du den Akku, Batterie an.
Die Datenleitungen in der Mitte sind uninteressant!
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 201662
@Exot: Warum machst du eigentlich einen neuen Thread dafür auf und nicht im alten ( https://forum.electronicwerkstatt.de.....rum=6 ) weiter?
Wenn hier keine Antworten drin wären würde dieser neue Thread in den Müll befördert, jetzt ist es zu spät, bitte dann hier weitermachen...
BID = 201851
:andi:
also wenn du das nicht verstehst, dann musst du dir boxen mit batteriefach kaufen.
google nach "usb stecker belegung" (Damit du weisst, auf welchen Leitungen die boxen mit 5V versorgt werden)
und führe auf den 5V Anschlüssen des Steckers 5v zu.(damit sie eben funktionieren, als wären sie am pc angeschlossen)
sollte auch ein 4,5v block oder drei 1,5er (akkus: 4x1,2) in Reihe tun. (irgendwo müssen die 5v ja herkommen wenn der pc nicht mehr da ist, da liegen die genannten batterien nahe. plus und minus bzw 5V und 0V nicht vertauschen!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  2 Jun 2005  0:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528214   Heute : 22208    Gestern : 22653    Online : 867        25.11.2026    19:53
