Stromumwandler von 220V zu 12 V
Serverzeit: 29 11 2026  05:51:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 14943
DEA
hallo leute!
Also gleich zu erst, ich bin blond und ne Frau also bitte
einfache Beschreibung! Grins
Also ich habe einen Kompressor mit 12V zigarettenanzünderanschluss(buh schweres Wort;-) )
Benötige Stromumwandler von 220V (Steckdose) zum Kompressor.
Gibt es sowas? Wo? wie teuer? Wie heisst das genau?
Wenn nicht- Was kann ich tun?
Also Jungs und Mädels, ist wichtig!
Danke schon mal für eure Hilfe
Gruss DEA
BID = 14944
dos6510
"sind wir nicht alle ein bisschen blond?"
Genauere Daten wäre hilfreich. Steht auf dem Teil irgendwo was vom max. Strom "xxx A" oder Leistung "xxx W".
Was Du brauchst ist ein 12V Netzgerät. Das kann aber bei höherer Leistung etwas ins Geld gehen.
Wozu soll die Sache denn gut sein?
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am  6 Mär 2003 15:58 ]
BID = 14951
powerglider
Aus Forum ausgetreten
der Kompressor dürfte wohl sowas zum aufpumpen von reifen , luftmatrazen , fussbällen , u.s.w. sein.
Dafür ist ein Netzgerät schon fast zu teuer, es reicht ein billiges Ladegerät für Autobatterien aus dem Baumarkt. Da eine Zigarettenanzündersteckdose ( puh .. ) gelötet reicht für den kompressor , und mit nen zweiten adapter kann man die klemmen zu laden einer batterie wieder dranmachen , und hat somit die funktion zum laden der autobatterie erhalten.
Gruß Rolf
BID = 14955
DEA
Na da bin ich ja beruhigt, dass es noch mehr blonde gibt
Ehm ja eigentlich wollt ich den Kompressor zum betreiben einer Airbrushpistole verwenden.Nun sagt mir nicht , dass das nicht geht, geht nicht gibt es nicht!
powerglider ! also du meinst doch ne normale Autobaterie und fertig, <---- hab ich auch schon dran gedacht.(bin wohl doch nocht soooo blond
Nun gut mal sehen was ihr so meint! Ihr seit lieb!
Gruss DEA
BID = 14956
dos6510
an das mit dem Autoladegerät habe ich natürlich gedacht; viele von denen haben aber nur eine Einweggleichrichtung und auf jeden Fall keine Siebung und verwenden den Innenwiderstand des Trafos zur Ladestrombegrenzung (technobabbel). Ich glaube nicht, dass das was wird.
Was geht: Autoakku + Ladegerät. Aber: auch nicht billig ;-(
Zum Airbrush: Der Luftstrom sollte hier möglichst gleichmässig sein, d.h. es wird noch ein Druckspeicher benötigt. Der Autokompressor ist nicht für längeren Betrieb geeignet. In Zusammenhang mit einem Druckspeicher muss ein Ausschalter eingebaut werden...
Ich fürchte, ich muss wiedermal zum Kaufen eines Fertigteils raten.
sorry
DoS
BID = 14957
powerglider
Hi ,
richtig , blond bin ich
ich meinte nur das ladegerät, nicht mit batterie als puffer.
was ich meinte war das man das "netzgerät" dann auch als ladegerät weiterhin benutzen kann.
mit dem konstanten druck erledigt doch der druckspeicher ( kessel - membrane - druckregler )
ok, ich geb auf ...
bye
BID = 14958
Ich wäre mit solchen Kompressoren vorsichtig. Ich habe öfters gehört, dass diese im Dauerbetrieb oder bei zu hohem Druck druchbrennen.
Wenn man nun den Kompressor laufen lässt ohne dass man Luft entnimmt, steigt der Druck und der Kompressor geht kaputt.
BID = 14962
hannoban
Hallo, das ist leider richtig, daß man die billigen Baumarktkompressoren für 12V besser nicht für sowas verwendet. Die schaffen zwar meistens bis zu 20 bar, aber grade das ist eigendlich schon zu viel, zumindest auf dauer. Ein Druckschalter im Druckspeicher müsste also zum Schutz des Systems rechtzeitig ausschalten. Ich kenn mich zwar mit Airbrush garnicht aus, möchte aber bemerken, daß diese Kompressoren eine wirklich arme förderleistung haben.
Das teil das ich mal hatte, hat für einen Autoreifen ca. 6 minuten gebraucht, also je nach dem wieviel Luftstrom so ein Airbrush braucht, muss mit längeren Pausen zum aufladen des Druckbehälters gerechnet werden. Zudem ist dann durch eine Verstopfung am Ventil, der Zylinder geplatzt, bevor der Motor durchbrennen konnte. Absolut billigste verarbeitung.
Kurz gesagt, ich glaube nicht daß sich der ganze Aufwand Lohnt, da man auch spezialisierte Geräte kaufen kann, die nicht unbezahlbar sind.
C:>cd life
C:life>matrix.exe
Failure 23 -> reality.sys corrupted
Reboot universe? (y/n) y
Resetting universe! Please wait ......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  6 Mär 2003 20:19 ]
BID = 14964
powerglider
so , SORRY ! war wohl mein fehler, ich dachte es handelt sich um so nen "kleinen" kompressor, versteift euch net auf auf meine vermutung mit diesem "werbegeschenk" ich war wohl wat zu schnell ohne nachzufragen.
für mich war eigentlich klar , das der kompressor nen druckbehälter hat , ich bin von beruf Rohrschlosser und arbeite mit drücken um die 100 bar !
bye
BID = 14967
Bubu83
Wollt ihr hier mal so ne richtige Murks-Anleitung??
Also, ganz einfach
Du nimmst den Billig-Glumb-Kompressor, schließt ihn an einen Autoreifen an. Dann musst du da irgendwie ein Loch reinmachen und einen Schlauch für die Airbrush-Pistole montieren *lach*. Natürlich sollte das mit Heisskleber dicht gemacht werden. Vorteil dieses Systems: Der Reifen sollte platzen, bevor der Kompressor gehimmelt wird. Und der Reifen dient als Luftspeicher.
Bubu
BID = 14968
hannoban
Nun ich hab DEN Kompressor, um den es hier geht, ja auch noch nicht gesehen. Ich vermute aber mal, daß es sich um soeinen handelt, den ich mal hatte. Ohne Druckbehälter, Abschaltautomatik und sonstigem Schnickschnack. Ist für Leute denen eine Fußpumpe zu anstrengend ist ´ne Möglichkeit, bei einer Reifenpanne 1-3 mal Glück zu haben, aber mit ´ner guten Fusspumpe gehts in der Hälfte der Zeit.
Und wenn die Batterie auch schon schwach ist, ist der Reifen danach wieder ganz, die Batterie aber leer. Denn das Ding zieht gute 8-12 Ampere über die 6 min.
BID = 14969
dos6510
In der Tat ist das gar nicht so falsch. In Airbrush Büchern wird manachmal empfohlen, anfangs einfach einen aufgeblasenen Reifen zu nehmen und den dann an der TAnkstelle wieder aufzufüllen. Hält nicht lange, aber für erste Gehversuche billiger als die Druckluft aus der Dose.
DoS
BID = 14973
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
dos6510 hat am  6 Mär 2003 21:07 geschrieben :
DoS
Finde ich auch eine gute Idee.
Und eben diesen Reifen könnte man ja mit dem vorhandenen Kompressor immer wieder aufpumpen.
@DEA
könntest Du mal alles was auf dem Typenschild steht posten.
Man könnte wie dos6510 schon geschrieben hat, eine Lösung suchen.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 14978
Bubu83
Ich habs
Wir nehmen Treckerreifen, die sind schön groß. Und wenn man die richtig voll macht ist da auch ganz gut Luft drinnen...
Und jetzt im Ernst: Ich hab mir mal so nen Luftspeicher aus einem alten Feuerlöscher gebaut. Hat viele Vorteile: 25 Bar Prüfdruck und ein eingebautes Ventil (Dauerdrucklöscher). Vielleicht hilft das weiter...
Du kannst auch mal an der Tankstelle fragen, ob du dir so ein Luftdingsbumbsfässchen ausleihen kannst *lach*
Bubu
BID = 14990
powerglider
@ Admin : bitte löscht meinen benutzernamen , keinen bock mehr , macht hier euer zeug weiter unter euch ....thx ....
@ alle : habt ihr ja gut gemacht , umgestellt auf einloggen zum posten , und alle vergraulen , die unter ner gewissen anzahl von postings liegen ...guter tip : PW ! und alles schön mit Facharbeiterbrief überprüfen ...! und dann weiter mit dem Cam - forum , jedes posting wird mit " besser zum service bringen" beantworten
SUPER !!! LOL
bitte so schnell wie möglich meinen zugang löschen ....
@ DEA : im Conrad gibts netzteile für gutes geld......lol
THX
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606182   Heute : 3659    Gestern : 16750    Online : 252        29.11.2026    5:51
