Sony TV KV-X2101D
Serverzeit: 25 11 2026  12:11:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2101D
BID = 14905
Günther
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2101D
Chassis : BE-3B
habe einen KV-X2101D mit Fehlercode "Tuner" bekommen, dann die bekannte Stelle im Tuner und diverse andere verdächtige Stellen nachgelötet. Die Kiste läuft auch wieder, nur kommt bei schwarzem Bildinhalt ganz leicht Grün über den gesammten Bildschirm durch. Auf der Bildröhrenplatte habe ich schon alle C´s und R´s überprüft. Bei schwarzem Testbild weicht die gemessene Spannung, die zur Bildröhrenplatine (Grün) geht, erheblich von den anderen ab. Auch wenn ich im Service Menu Grün auf null stelle bleibt der Effekt erhalten. Service Manual habe ich keins, hat jemand einen Tip oder eine Teilkopie des Schaltplans?
Danke!
BID = 15057
Borys
Hallo !!!
Schaltplan gibt es hier :
http://tibor56.hyperlinx.cz
Gruß Borys
BID = 15066
Günther
Moin,
Schaltplan habe ich gefunden, wenn ich den Fehler gefunden habe, schreibe ich´s hier rein.
Danke
BID = 15083
Günther
Elektrisch ist alles ok, Spannungen usw. stimmen mit dem Plan überein, ist wohl die Röhre.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521558   Heute : 15546    Gestern : 22653    Online : 765        25.11.2026    12:11
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
